  Mittels Trennen neue Volumenkörper kreieren
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mittels Trennen neue Volumenkörper kreieren (1309 / mal gelesen)
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 02. Mai. 2023 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Trennen_Test.ipt
Hallo zusammen. Ich habe ein sehr einfaches Modell (IV 2021) angehängt. Ich möchte mittels dem "Trennen" Befehl dieses Teil in zwei Volumenkörper aufteilen. Gibt es da einen Trick oder geht das mittels "Trennen" einfach nicht? Ich möchte, wenn das geht, diese Methode auf ein komplexeres BT anwenden. Danke!
[Diese Nachricht wurde von iogurt am 02. Mai. 2023 editiert.]
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iogurt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei IV2023 geht das.
Man muss nur umstellen von Flächen trennen auf Volumenkörper trennen.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
iogurt
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar, das wars. Das ist halt wenn man gewisse Befehle nicht oft benutzt und nicht alle Knöfpe probiert
