  Komponente im Zukaufteil ersetzen, in Stückliste sichtbar
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponente im Zukaufteil ersetzen, in Stückliste sichtbar (1081 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 26. Apr. 2023 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aktuell bin ich dabei das ein oder andere zu konstruieren und spiele dabei viel mit dem Inventor herum, nicht immer alles gut und zielführend  .
Für mein aktuelles Projekt habe ich mir aber überlegt das ich die Stückliste verwenden möchte und das funktioniert auch sehr gut. meine iProperties habe ich entsprechend gepflegt.
Nun habe ich alle meine Bauteile in einer Baugruppe zusammengefasst und möchte bei einem Zukaufteil ein Komponente ersetzen.
Konkret geht es um die IGUS SLW, wo ich die Spindel austauschen möchte (muss länger werden :smokin .
Wenn ich aber das Kaufteil SLW öffne und die Spindel lösche und meine neue einbaue, dann hat sich in meinem Originalteil alles geändert  und in der Stückliste taucht meine neue Spindel auch nicht auf  .
Kann man in einer Baugruppe ein Teil, das selbst eine Baugruppe ist, eine Komponente löschen, ohne das in der Originalbaugruppe des Teils diese Komponente auch gelöscht wird?
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Gruß Mücke
ps. ja bei mir wäre das sicher kein Problem wenn ich die SLW einfach mit und ohne Spindel erzeugen würde und die Spindel dann in meine fertige Baugruppe einfüge, aber das ist wohl nicht ganz Sinn und Zweck der Inventorübergabe?
[Inventor Professional 2023] - [WIN 10]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Du meinst ein Bauteil in einer Zukaufbaugruppe?
Baugruppen mit der Stücklisteneigenschaft gekauft sind unteilbar wie Schweißbaugruppen.
Muecke.1982
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, und wie macht man das?
Konkret geht es um die Liniareinheuit, diese hat eine Spindel, Fix eingebaut. Die Spindel als Sonderteil ist zu teuer, also baue ich die Standard Spindel bei mir aus und baue eine neue ein, dann baue ich die Liniareinheuit in ein Produkt ein.
Wie kann ich das in meiner Stückliste richtig darstellen?
Denn ich möchte in der Stückliste die Lineareinheit (Kaufteil bei xxx) genauso sehen wie meine Spindel (Kaufteil bei yyyy).
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 26. Apr. 2023 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stücklisteneigenschaft ändern?
Extras/Dokumenteinstellungen ...
Muecke.1982
erstellt am: 26. Apr. 2023 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Nebenbemerkung] man kann es als Kaufteil einstellen
Leider habe ich es immer noch nicht verstanden, wie man Daten im IV für ein anderes IV richtig exportiert, wenn ich das in STEP Exportiere sind meine iProperties nicht mehr vorhanden ;-(
Also habe ich mal ein Bild gemacht, Baugruppe1 = Verkaufsteil.
Dann habe ich 3 mal meine Lineareinheit eingefügt und meine 3 verschiedenen Spindeln eingefügt (die müssen jeweils auf n mm gekürzt werden).
Aber wie bekomme ich die jetzt in meine Lineareinheit rein?
