  Ilogic externe Excel Multivaluelist Problem
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ilogic externe Excel Multivaluelist Problem (781 / mal gelesen)
Timbo86
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Timbo86 an!   Senden Sie eine Private Message an Timbo86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timbo86
erstellt am: 26. Apr. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich steh aufm Schlauch.
Via Ilogic wird eine externe Excel angesteuert, die Werte werden dann in die Multivaluelist eingetragen. Das funktioniert mit direkten Spaltenbezug super.
Nun beiß ich mir an etwas wahrscheinlich ganz banalen die Zähne aus:
Es soll in Spalte "E" nach "x" gesucht werden, wenn "x" vorhanden dann den dazugehörigen Wert aus Spalte "B" in eine Multivaluelist packen.
Mein Code dazu sieht bis jetzt so aus:
GoExcel.Open(ThisDoc.WorkspacePath() & "\Templates\Excellisten\Kreditoren.xlsx","Kreditoren")
For rowNumber = 2 To 100
    If GoExcel.CellValue("E" & rowNumber) = "x" Then
        Dim nameValue As String
        nameValue = GoExcel.CellValue("B" & Rownumber) 'assuming the "Name" column is column B
MultiValue.List("Kreditorname").Add(nameValue)
'MessageBox.Show(nameValue)
    End If
Next
Die Messagebox ist nur zur Info und spuckt auch die richtigen Einträge aus.
Die Nummerierung 2 to 100 kann auch gern nach dem umgeschrieben werden sodass nach Wertende in der Spalte Schluss ist.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Merci im voraus .
Timbo86
erstellt am: 26. Apr. 2023 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In einem anderen Forum wurde mir geholfen. Das in eine Regel und
es funktioniert super.
Dim sFile As String = ThisDoc.WorkspacePath() & "\NAME EURER EXCEL.xlsx"
Dim sList As New ArrayList
GoExcel.Open(sFile, "NAME EURER LISTE")
MultiValue.SetValueOptions(True, DefaultIndex :=0)
For iRow As Integer = 2 To 50
If GoExcel.CellValue(sFile, "SHEET NAME", "E" & iRow) = "x" Then
sList.Add(GoExcel.CellValue(sFile, "SHEET NAME", "B" & iRow))
End If
Next
MultiValue.List("NAME EURER LISTE") = sList
GoExcel.Close()
