  Schnitt im Nachhinein entfernen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Schnitt im Nachhinein entfernen (2428 / mal gelesen)
SashaN1998
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von SashaN1998 an!   Senden Sie eine Private Message an SashaN1998  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein weiteres Problem:
Ich habe eine Schnittansicht erstellt bei der sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass
ich den Schnitt nicht benötige.
Wie kann ich jetzt den Schnitt entfernen, ohne dass die Ansicht, welche ich durchaus brauche
entfernt wird.
LG Sasha
Mit freundlichen Grüßen
Sasha
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
nur um dich richtig zu verstehen, du brauchst den Schnitt z.b. A-A nicht mehr und möchtest allerdings die ansicht, welche durch den Schnitt erzeugt wird, beibehalten?
[Diese Nachricht wurde von Erathisch am 25. Apr. 2023 editiert.]
SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau,
ich habe von meiner Erstansicht eine Schnittansicht erzeugt A-A, von der ich wieder rum eine weitere abhängige Ansicht erzeugt habe.
Jetzt habe ich im Nachhinein entschieden die Ansicht die aktuell Schnitt A-A zeigt nur als Ansicht für Außenkonturmaße zu verwenden und die Maße für den Schnitt in einer komplett neuen Ansicht.
Wenn ich jetzt die Skizze für den Schnitt entferne, dann entferne ich auch die Ansicht und somit eigentlich alles andere auch.
Aus anderen Programmen kenn ich das so, dass man den Schnitt dann seperat auch wieder entfernen kann, ohne gleich die Ansicht zu löschen.
Sasha
Erathisch
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Das ist Pfusch!
2. Wie in meinem Bild dargestellt
- Den Schnitt aus dem Teil Schieben
- Den Hacken im Schnitt entfernen
- ggf. Bemaßungen neu ausrichten
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einfach die Schnittlinie komplett vor den Körper ziehen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
SashaN1998
Inventor 2018
erstellt am: 25. Apr. 2023 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön für die Hilfe,
aber das ist wirklich Pfusch, und bevor mir das irgendwann um die Ohren fliegt,
erstell ich die Ansichten doch lieber neu, und zieh die Maße um bevor ich die alten
Ansichten dann lösche.
Muss ich mir dann für die Zukunft merken, bzw. besser planen wie ich die Zeichnung aufbauen möchte.
Danke euch beiden.
LG Sasha
Sasha
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine Ansicht löschen willst, wirst Du doch normalerweise gefragt, ob Du die abhängigen Ansichten auch löschen willst, und brauchst nur Nein zu sagen.
Oder geht das bei Schnittansichten nicht?
Gert Dieter
Erzähle die Wahrheit nur, so lange dir nichts Besseres einfällt.
Karl May
Erathisch
erstellt am: 25. Apr. 2023 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SashaN1998 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Funktioniert nur, solange du die erste Bezugsansicht noch hast.
Wenn du diese allerdings löschst, gehen alle weiteren Schnitte ebenfalls verloren.
