  Lackeigentschaften in iam implementieren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lackeigentschaften in iam implementieren (1028 / mal gelesen)
Traxtormer
Sehen Sie sich das Profil von Traxtormer an!   Senden Sie eine Private Message an Traxtormer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traxtormer
Windows 10 64-bit / Inventor Professional 2023
erstellt am: 21. Apr. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne diesen Lack, sowie einen Autolack, in meiner iam (unter "Darstellungen") hinterlegen, wozu es dazu sogar die Dateiformate ".kmp, .axf, .exr" geben würde bzw. eher nur RGB-codes, für spätere Renderings.
Ich habe derzeit Inventor Professional 2020. Ich verstehe schon, dass das Inventor selbst ja kein Rendering-Programm ist, jedoch gibt es ja darin auch das "Inventor Studio".
Gäbe es die Möglichkeit (mit dieser Inventor-Version), und wenn ja, wie kann man das abbilden?
Wenn nicht, gäbe es die Möglichkeit mit einer anderen Version?
Lg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Apr. 2023 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kannst du neue Darstellungen erstellen, nur welche Frage hast du? herzlich Sascha
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Apr. 2023 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traxtormer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Darstellungen gibt es nur in Bauteilen, nicht in Baugruppen. Das nur am Rande.
Inventor bietet derzeit keinen Import von Darstellungen. Man müsste die Werte (RGB reicht da bei weitem nicht) einzeln in einer neu erzeugten Darstellung eintragen. Ich vermute die Dateien enthalten die erforderlichen Werte. Kannst du sie hochladen oder sind die geschützt?
Autodesk ist zumindest bei AXF von XRite dabei. Ich vermute das 3DStudio Max oder ähnliches im Renderbereich damit arbeitet.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
