  Modellzustände / benutzerdefinierte iProperties / Datum
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Modellzustände / benutzerdefinierte iProperties / Datum (1641 / mal gelesen)
reinhard75
Sehen Sie sich das Profil von reinhard75 an!   Senden Sie eine Private Message an reinhard75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinhard75
erstellt am: 18. Apr. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den benutzerdefinierten iProperties haben wir Einträge im Datumsformat hinterlegt.
Seit kurzem nutzen für die Modellzustände in Inventor.
Man kann für jeden Modelzustand entsprechende benutzerdefinierten iProperties eintragen.
Nun ist es jedoch so, wenn ich ein Datum in einem bestimmten Modellzustand eintrage, dieses Datum auch in allen anderen Modellzuständen eingetragen wird. Dies ist so nicht gewollt. Gibt es hierzu eine Lösung?
Danke +  Gruß
Reinhard
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 18. Apr. 2023 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
wie genau trägst du es denn ein?
reinhard75
erstellt am: 19. Apr. 2023 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben benutzerdefinierte iProperties mit
Typ: Datum
Wert: Datumsformat xx.xx.xxxx
Im Wert ist vorab ein Kontrollfeld anzuwählen.
Wenn ich nun das Kontrollfeld anwähle und ein Datum vergebe und den Vorgang über Ändern abschließe, wird dieses Datum in alle Modellzustände geschrieben.
Reinhard
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 19. Apr. 2023 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Modellbrowser unter Modellzustände, dass auch nur die bearbeitung für den jeweiligen zustand aktiviert ist.
[Diese Nachricht wurde von Erathisch am 19. Apr. 2023 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 19. Apr. 2023 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinhard75 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis einschließlich Version 2024 funktioniert das mit einem Datum nicht. Weder über GUI, noch über die API. Es werden keine Einträge in der Modellzustandstabelle angelegt. Entweder ein Bug oder noch nicht implementiert oder as designed.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
reinhard75
erstellt am: 19. Apr. 2023 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Format "Datum" ins Format "Text" umgewandelt. Dann funktioniert es.
