 | MuM customX , eine App
Thema: [IV23] Projekt Speicherort ändern (2256 / mal gelesen)
Muecke.1982 Mitglied
 Beiträge: 1391 Registriert: 23.07.2009 [Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 17. Apr. 2023 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche nun schon seit einiger Zeit in meinem Projekt "Default" den Speicherort zu ändern, damit das IV nicht ständig meckert das ich mich außerhalb des SuchPfades befinde, aber ich finde die Einstellung nicht :-(. Langsam glaube ich das ich an der falschen Stelle suche. Wenn mir da jemand helfen könnte. Gruß Mücke ------------------ [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Apr. 2023 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
erstellt am: 17. Apr. 2023 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Ganz ähnlich läuft es bei den Templates: Die Standard-Templates kann man nicht ändern, bzw. nur mit einem Trick. Viel empfehlenswerter ist es, eigene Templates (als Kopie der Standard, zunächst) zu erstellen, die kann man nach Belieben gestalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 685 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2026 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 17. Apr. 2023 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muecke.1982
Hallo Mücke Vielleicht wundert es dich auch, dass sich der Lüfter vom Rechner nun viel stärker dreht. Das kann an dem Programm "Cefsharp. BrowserSubprocess.exe" liegen, das beim 2023er mehrfach mit gestartet wird. Im Task-Manager kannst du den mit den höchsten Prozentzahlen abschießen. Dann ist wieder Ruhe. Das musst du aber nach jedem Start von Inventor wieder tun. Bei einem der nächsten Updates soll das behoben werden. Ich hab jetzt gleich zum 2024er gewechselt. Da ist das auf jeden Fall behoben. Viele Grüße Roger (edit Systeminfo) [Diese Nachricht wurde von rode.damode am 17. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2023 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ganz ähnlich läuft es bei den Templates: Die Standard-Templates kann man nicht ändern, bzw. nur mit einem Trick. Viel empfehlenswerter ist es, eigene Templates (als Kopie der Standard, zunächst) zu erstellen, die kann man nach Belieben gestalten.
Das hatte ich in meiner alten Version, da hatte ich meine Zeichenblätter so angepasst, dass meine Adresse und Telefonnummer usw. drauf waren :-) Doch der hinweis ist gut, danke. habe jetzt ein neuse Projekt erstellt da hat es geklapt. Was ich noch machen wollte, war, die Bemaßung auf rot zu ändern, das ist auf einer Zeichnung, die ich bekommen habe, und das fand ich sehr gut, weil man es schnell von allem anderen unterscheiden kann.
erstellt am: 17. Apr. 2023 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rode.damode: Hallo MückeVielleicht wundert es dich auch, dass sich der Lüfter vom Rechner nun viel stärker dreht....
Nein, das habe ich noch nicht, was auffällt ist, dass IV23 auf meinem Rechner insgesamt deutlich langsamer läuft als die Vorgängerversion. Aber dafür kenne ich mich mit PCs einfach zu wenig aus. Ich beende auch keinen laufenden Prozess, wer weiß was ich da kaputt machen kann, das kriege ich nie wieder alleine zum Laufen. :heul ------------------ [Inventor Professional 2020] - Lizenz abgelaufen WIN 10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
