  Kollisionsprüfung - Fehlermeldung
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kollisionsprüfung - Fehlermeldung (1225 / mal gelesen)
BROOR
Sehen Sie sich das Profil von BROOR an!   Senden Sie eine Private Message an BROOR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BROOR
WIN11
Inventor 2024 / Vault Basic 2024
3ds Max 2025
erstellt am: 14. Apr. 2023 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Habe ein Spritzgussteil geändert und wollte die Spritzguss-Form über Ableitung-Subtrahieren anpassen.
Kriege es nicht hin ... Fehler.
Ich bekomme aber bei der Kollisionsprüfung schon ein Fehler.
Kann mir jemand ein Tipp geben, wo ich diesen Fehler suchen & beheben kann?
Fehlermeldung:
Durch den versuchten Vorgang wurden keine sinnvollen Schnittkanten aus dem Schnitt zweier Flächen erstellt.
Verwenden Sie andere Eingaben,
BROOR
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Apr. 2023 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ein Grund für beide Meldungen kann sein, dass sich Flächen sehr flach schneiden, besonders wenn das keine einfachen Flächen sind, was bei Spritzgussteilen ja vorkommt.
Mehr wüsste ich ohne weitere Informationen dazu nicht zu sagen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
BROOR
WIN11
3ds Max 2025
erstellt am: 14. Apr. 2023 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roland
Gibt es da Möglichkeiten den Fehler zu beheben.
Wenn ich das Spritzgussteil aus einem Block subtrahiere funktioniert es.
Aber das subtrahieren aus der bestehenden Spritzguss Form funktioniert nicht.
BROOR
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 14. Apr. 2023 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BROOR 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Änderung ist vermutlich (Du könntest das ja auch mal ein bisschen näher erläutern...  ) so klein, dass das Verschneiden mit der neuen Version einen solchen Flachschnitt ergibt wie zuvor erwähnt.
Eine Möglichkeit wäre, den fraglichen Bereich in der Form zuerst so weit aufzudicken, dass der Schnitt mit der neuen Version eindeutiger wird.
Vielleicht hast Du aber auch die neue Version nicht sauber positioniert.
Fischen im Trüben...
Roland
