  Hilfe
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Hilfe (1543 / mal gelesen)
LucyToffi
Technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von LucyToffi an!   Senden Sie eine Private Message an LucyToffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LucyToffi
SolidWorks 2019,
Inventor 2021
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich steh vor einem Rätzel, und zuwar:
Ich habe in meinem 3D-Modell ein Bild (Gitterrost) eingefügt, das Problem ist das Inventor das nicht in der Zeichnung darstellt.
Das Gitterrost kostet mich zu viel Zeit beim Zeichnen, deshalb das Bild.
Jetzt natürlich die Frage:
Wie bekomm ich dieses Blöde Bild von dem Gitterrost in meine Zeichnung oder was muss ich machen damit es in der Zeichnung angezeigt wird?
Ich Könnte jetzt natürlich ein Bild vom 3D-Modell machen und in die Zeichnung einfügen, aber Bilder aktualisieren sich für gewöhnlich nicht.
Kann mir da jemand Helfen???
LucyToffi
# just smile  #
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die meisten brauchen Hilfe, wenn sie einen Thread eröffnen, von daher ist der Titel nicht sehr aussagekräftig.
Wie hast du das Bild ins Modell gebracht.
Als Textur auf ein Bauteil oder als Aufkleber (ebenfalls auf ein Bauteil)?
Dann zeigt die schattierte Ansicht das Bild an.
Sonst nicht.
LucyToffi
SolidWorks 2019,
Inventor 2021
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich den den Titel nachträglich noch ändern?
Ich habe eine Skizze auf einer Fläche erstellt und dann das Bild eingefügt.
Ein anderer Weg hat bei mit nicht funktioniert.
# just smile  #
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 3D-Modell ist das Gitterrost also eine Platte mit einer Textur drauf?
Und die Textur siehst Du in der abgeleiteten Zeichnung nicht?
Hat die Textur auch 'Löcher'?
Erwartest Du, in der Zeichnung da durchgucken zu können?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich war zu langsam.
LucyToffi
SolidWorks 2019,
Inventor 2021
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*Keine Platte, eher eine Oberfläche.
*Ich habe eine Volumenkörper der die Länge, Breite und Höhe des Gitterrosts hat und dann auf diese Fläche, eine Skizze erstellt, und dann in der Skizze auf den Reiter einfügen und Bild einfügen. Und dann nurnoch Positioniert. Davon dann eine Zeichnung erstellt und das wird nicht in der Zeichnung angezeigt.
*Nee die hat keine Löcher
Nee, soll nur so aussehen wie ein Gitterrost, ist mir egal ob man da durchgucken kann oder nicht.
# just smile  #
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LucyToffi:
dann fehlt noch der Befehl Aufkleber, - wie schon geschrieben.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der beschriebenen Konstellation als Skizzenbild kriege ich so etwas in der Ableitung nicht dargestellt.
Nur den äußeren Umriss des Bildes.
Aber vielleicht gibt's da noch Tricks?
Aber der Weg vom Nightstalker ist auch mit Sicherheit der bessere.
Also Textur oder Aufkleber auch die Fläche des Körpers.
LucyToffi
SolidWorks 2019,
Inventor 2021
Oh man echt jetzt
klar das dass nicht funktioniert hat.
Kann ich auch Bilder zuschneiden?
Ich habe ein Rechteck das ich aussparen müsste.
# just smile  #
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dort die Hauptfläche unterbrochen (z.B. Extrusion etwas nach unten) ist und du im Befehl Aufkleber nur auf die Hauptfläche das Bild aufbringst, entsteht das von selbst.
LucyToffi
SolidWorks 2019,
Inventor 2021
erstellt am: 14. Apr. 2023 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh tatsächlich, ist ja cool.
Vielen Dank für deine Hilfe
LucyToffi
# just smile  #
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Apr. 2023 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LucyToffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei wir für Gitterroste die Konvention festgelegt haben, dass er als solide Platte modelliert wird, und an jeder Ecke ein paar echte Gitter-Löcher dazu.
Dazu noch einen Doppelpfeil mitten drauf zur unmissverständlichen Ausrichtung der Tragstäbe.
Das Alles als 3D-Modellfeature, damit es auch ohne Gehamper zwingend in der Zeichnungsdarstellung aufscheint.
Im Idealfall das ganze ausgehend von jenem Template das voreingestellt das Material und spezifische Gewicht eines typischen Gitterrostes voreingestellt hat.
Genau so wie man es zu Zeichenbrett-Zeiten auch gemacht hätte.
mfg - Leo
