  Inventor 2017 Skizze mit Layer in DXF exportieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 2017 Skizze mit Layer in DXF exportieren (1236 / mal gelesen)
Metallplacker
Sehen Sie sich das Profil von Metallplacker an!   Senden Sie eine Private Message an Metallplacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallplacker
erstellt am: 12. Apr. 2023 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unimog406.idw
kann mir einer erklären wie ich eine normale Skizze (entweder ausm 3D Modell-Bereich oder Zeichnungsbereich) mit benutzerdefiniertem Layer in DXF exportieren kann?
Hintergrund ist der, dass ich immer wieder DXF Vorlagen herunterlade die so aber nicht für unsere Brennanlage funktionieren. Teile würden herausfallen (z.b. Feuertonnen bau). Deshalb habe ich ein neues Layer in Inventor erstellt (acadiso.lin kopiert und mit Editor gewünschte Strichlänge angepasst). Mir werden auch die gewünschten Strichlängen in der Skizze angezeigt. Nur exportiert der Sack mir das nicht mit in die DXF.
Habe versucht über 3D Bauteil oder dwg die Skizze zu exportieren, mit mehreren Einstellungen (Basisansichtskalierung - Layout, Autocat 2000 - 2013, Zuordnungsoptionen...)
Wie ist das mit der Vorlagendatei, da hatte ich schon versucht die acadiso.dwt zu kopieren und entsprechend unter meiner neuen Datei mit selbiger endung abzuspeichern, will er aber nicht.
Im Anhang die Datei als IDW.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Denis
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 12. Apr. 2023 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallplacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Willkommen im Forum
Bitte noch das Profil ausfüllen, dann musst du nicht immer extra dazuschreiben welche Version gemeint ist.
Versuch es so:
- Bauteil erstellen
- Skizze erstellen
- DXF in Skizze einfügen
- Bauteil speichern
- Zeichnung erstellen
- Erstansicht von Bauteil einfügen
- Modellskizzen abrufen
- einen/mehrere angepasste Layer erstellen
- Skizzenlinien dem/den Layer(n) zuordnen
- mit "Kopie speichern unter..." als DXF exportieren
Das sollte die Layer korrekt mitnehmen. Inventor exportiert Skizzen meines Wissens sonst standardmäßig auf Layer 0. Innerhalb einer Skizze sind so keine abweichenden Layer oder Linientypen usw. möglich.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Metallplacker
erstellt am: 12. Apr. 2023 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Habe jeden einzelnen Schritt befolgt, leider ohne Erfolg. Habe wieder alle Optionen durch bei dem exportieren der DXF.
Kann es sein, dass ich einen Fehler beim erstellen des Layers gemacht habe? Vielleicht im Editor? Wobei mir das Modell ja richtig angezeigt wird in der Skizze mit den ganzen Unterbrechungen der Linien....
Denis
