  Komponente ersetzen / platzieren Fehler ?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Komponente ersetzen / platzieren Fehler ? (1107 / mal gelesen)
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Bonny Pfotenpuff an!   Senden Sie eine Private Message an Bonny Pfotenpuff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bonny Pfotenpuff
Intel Core i9-9900K 8x 3,6GHz
MSI GeForce GTX 1060 6GT
Windows 10 Professionell
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 03. Apr. 2023 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
den lieben langen Tag kann ich mit „Komponente platzieren“ arbeiten ohne dass es zu diesem „Fehler“ kommt.
Wenn sich das Fenster zur Auswahl der Datei öffnet, zeigt er mir immer korrekt die letzte Datei die ich eingefügt hatte und von der Position auch die richtige stelle an Hand der Dateisortierung im „Explorer“.
Wenn ich jedoch 1x „Komponente ersetzen“ ausführe und sich das Fenster wiederum öffnet und ich wähle jetzt eine andere Datei zum Ersetzen, die folglich an anderer Stelle im „Explorer“ steht an der ich hin gescrollt habe, springt mir der „Explorer“ im Fenster wiederum an letzte Stelle der vorigen Auswahl.
Dann muss ich wiederum zu dem Bauteil hin scrollen das ich ersetzen möchte und erneut auswählen, dann geht’s auch.
Teilweise klicke ich dann bewusst schon vorab irgendwo hin und scrolle dann zur Position.
Bevor mir das bewusst aufgefallen war, hatte ich teilweise auch schon mal das falsche Teil reingeholt.
Ein, zweimal am Tag ist das nicht tragisch, aber öfter ist echt nervig.
Sollte das ein Bug vom Inventor oder von Windows sein ?
Oder hab ich eirgendwo ein falsche Einstellung ?
Danke vorab.
Grüßle Markus.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Apr. 2023 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmhh, noch nie aufgefallen, liegt aber wohl daran, dass ich den Befehl Komponente platzieren nicht empfehle.
Zuerst öffnen und wenn es tatsächlich das gewünschte Modell ist, per Drag&Drop in die Baugruppe ziehen.
Und wenn die Komponente sowieso schon verbaut ist, brauchts ja gar keinen Befehl aus den Menüs ...
Bonny Pfotenpuff
Schlosser
Inventor 2019
Office 2016
erstellt am: 03. Apr. 2023 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Befehl Komponente platzieren ist hier auch nicht das Problem, sondern „Komponente ersetzen“.
Und der macht auch absolut Sinn, funktioniert aber nicht per Drag&Drop.
Grüßle
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 03. Apr. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bonny Pfotenpuff 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du nur den nimmst und nie Komponente platzieren? Das ist was ich meinte ...
