  Bauteile werden nicht abgeleitet
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteile werden nicht abgeleitet (2127 / mal gelesen)
T B
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von T B an!   Senden Sie eine Private Message an T B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T B
Inventor 2025
erstellt am: 29. Mrz. 2023 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Bei einer Baugruppe einer Pumpe, welche ich zu einem einzelnen Bauteil ableiten möchte, wird die Schaufel, welche ich mehrmals radial angeordnet habe, nicht mit abgeleitet. Als ich die Schaufel leicht gekürzt habe, so dass aber immer noch eine Durchdringung entsteht, wurden 2 der 7 Schaufeln abgeleitet, der Rest aber nicht, obwohl sie alle identisch sind. Die anderen Bauteile welche mit den Schaufeln durchdrungen werden, wurden durch die Funktion Drehung konstruiert und sind daher überall gleich. Alle Bauteile orientieren sich an den gleichen Achsen und Ebenen.
Fehlermeldungen bekomme ich folgende:
"Bei dem Versuchten Vorgang traten Fehler beim Stutzen und Verwerfen von Flächen auf. Verwenden Sie andere Eingaben"
Im Anhang ist ein Bild welches die Durchdringung zeigt.
Würde mich freuen, wenn hier jemand eine Idee hat woran es liegen könnte.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 29. Mrz. 2023 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T B 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte beim Ableiten im ersten Reiter um auf Mehrkörperbauteil
Für ein sauberes Ergebnis sollte keine Kollision vorhanden sein.
T B
Inventor 2025
erstellt am: 30. Mrz. 2023 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Kollision muss aber vorhanden sein, damit ich in dem abgeleitetem Bauteil Rundungen zwischen Schaufel und Gehäuse anbringen kann. Bei bisherigen Pumpen hatte ich mit dieser Methode noch keine Probleme. Ich hoffe mein Problem wurde nun etwas verständlicher
T B
Inventor 2025
erstellt am: 30. Mrz. 2023 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nun eine Lösung gefunden. Problem war einfach nur, dass ich die Schaufelenden noch nicht abgerundet habe. Frage mich aber, warum Inventor damit nicht klar kommt, wenn eine nicht abgerundete Kante in einen anderen Körper rein geht. Im Anhang ist ein vorher und nachher Bild zur Verständlichkeit. Habe nun eine Lösung gefunden, aber wenn jemand eine logische Erklärung hat, wäre ich dankbar diese zu hören. Zumal es mit nicht abgerundeten Kanten bereits bei 2 von 7 Schaufeln geklappt hat, als ich die Breite der Schaufel minimal gekürzt habe
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von T B:
... warum Inventor damit nicht klar kommt,
Ursache für solche Probleme können sehr flache Schnitte an den Durchdringungen sein.
Interessant wäre hier, wie vor dem Abrunden die Kanten der Schaufeln zu den Planflächen der Gehäusekörper lagen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
