  Grafikfenster Messen existiert nicht mehr
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikfenster Messen existiert nicht mehr (1090 / mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 27. Mrz. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorspezialisten,
seit einiger Zeit erscheint beim Aufrufen des Befehles aus "Prüfen" in einer Baugruppe kein Grafikfenster mehr, man sieht lediglich die Bemaßung im Modell und wenn die Farbe schlecht ist, sieht man nichts. Wie kann man den ursprünglichen Zustand wieder erreichen? Ich muss dazu sagen, dass die Anleitung so sein sollte, dass ich als "Nicht Fachmann" keine Fehler machen kann. Die Lizenz ist gemietet, Version 2021 und läuft auf einem Laptop, wo ich bei Nutzung mit dem Server der Firma von zu Hause aus arbeiten muss. Ein Kollege hat auch ein Laptop und eine Lizenz und da funktioniert noch alles. Den Hinweis, aus Anwendungsoptionen die Einstellungen zu exportieren und bei mir zu importieren, habe ich schon versucht, aber das akzeptiert er nicht. Er bringt dann diese Fehlermeldung:
Hat jemand einen Rat?
Herzlichen Gruß, Uwe
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 27. Mrz. 2023 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung betrifft die Wiederherstellungsdatei (Undo-Protokoll) im Optionen / Datei /Rückgängig.
Die ist per default im Userprofil (Pechvogellösung) und darum knallt das bei dir beim  Kopieren der Anwendendungsoptionen.
Dir fehlt das Dialogfenster wie hier in der Hilfe gezeigt?
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/DEU/?guid=GUID-1805AB8F-F782-4B24-A332-B4F2E10A3D00
Hast du diesen Dialog ev. mal auf einen anderen Schirm oder außerhalb des Fensters geschubst?
Dieser Dialog kann nicht mit den bekannten Fensterbefehlen geholt werden, dazu mußt du die Einstellungen in der Registry zurücksetzen.
Dazu gibt es im Startmenü Autodesk/Inventor 2021/Tools das Inventor Reset Utility
Xantes
32GB HS
erstellt am: 27. Mrz. 2023 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nightsta1k3r
ja, das Fenster fehlt bei mir! Ja, ich arbeite mit einem zusätzlichen Bildschirm und hatte deswegen auch schon andere Probleme, aber wenn ich beide dran habe, dann sollte sich doch kein Fenster mehr verstecken können, oder?
Gibt es eine Möglichkeit, um Fenster außerhalb des Anzeigebereiches wieder zurück zu holen oder festzustellen, ob sich da noch etwas versteckt?
Asche über mein Haupt!
Ich habe es gefunden, es war hinter dem Fenster links an der Seite:
Danke nochmals für die Hilfe!
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 27. Mrz. 2023 editiert.]
