  Werkstoffdatenbank auslesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Werkstoffdatenbank auslesen (1449 / mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werkstoffdatenbankauslesen.txt
Hallo liebe CAD Gemeinde,
ich habe ein Code gefunden, der mir die Werkstoffdatenbank von Inventor auslesen und in Excel schreiben soll. Das über eine ILogic Regel!
Leider läuft der nicht richtig! Kann mir da einer weiter helfen? Im Anhang der Code.
Danke schon mal für eure Hilfe.
VG
Enric
Konstruktion
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht ist keine Fehlermeldung. Was soll denn da nicht richtig laufen?
Der Code läuft fehlerfrei durch und erzeugt eine Exceltabelle.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 17. Mrz. 2023 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde das aktuelle Dokument vor dem Ausführen der Regel gespeichert?
Dies ist mit diesem Code m.E. zwingend erforderlich, siehe folgender Abschnitt:
Code:
'[ Set Excel file path and name
myPath = ThisDoc.Path
myFileName = iProperties.Value("project", "Part Number") & ".xlsx"
path_and_name = myPath & "\" & myFileName
Speicherort und Dateiname der Excel-Datei werden aus den hier deklarierten Variablen "myPath" und "myFileName" gebildet.
Außerdem weiter unten das automatische speichern der Excel-Datei getriggert.
Die Werte der Variablen werden erst nach dem Speichern des Inventor-Dokuments gesetzt und sind bei nicht gespeicherten Inventor-Dokument leer; -siehe iProperties Speicherort und Bauteilnummer.
Folglich fehlen Excel diese Informationen und es kommt zu einer Fehlermeldung.
Könnte man mit Prüfung des Speicherstatus und anschließendem Hinweis zum Speichern des Dokuments auffangen.
[Diese Nachricht wurde von hermann am 17. Mrz. 2023 editiert.]
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 17. Mrz. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Modell ist gespeichert und dann starte ich die iLogic Regel!
Excel wir auf gemacht, und er liest ein Teil der Materialdatenbank auf, aber nicht alle. Der Fehler taucht aber weiter auf, sobald Excel auf gemacht worden ist.
VG
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 17. Mrz. 2023 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte den Tab "weitere Infos" von der Fehlermeldung als Screenshot posten? Das Fenster vorher bitte ausreichend groß ziehen, damit man die ganze Fehlermeldung lesen kann.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 04. Apr. 2023 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich erst jetzt antworte!
Im Anhang habe ich die ganze Fehlermeldung aufgezeigt.
Enric
Konstruktion
rkauskh
erstellt am: 05. Apr. 2023 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leidser ein generischer Fehlercode ohne viel Aussagekraft. Aber ersetze in deinem Code bitte diesen Teil:
Code:
'[    'Write material library list to excel
    With excelApp
    'Iterate through material categories
        For Each cat In AML.MaterialAssetCategories
            .Range("a" & j).value = cat.DisplayName
            j= j + 1
            'Iterate through each material in the category
                For Each ma In cat.Assets
                    .Range("b" & j).value = ma.DisplayName
                    .Range("c" & j).value = ma.AppearanceAsset.DisplayName
                    .Range("d" & j).value = ma.PhysicalPropertiesAsset.DisplayName
                    j = j + 1
                Next
                j = j + 1
        Next
    End With
mit dem hier:
Code:
    With excelApp
            j= j + 1
                    Try
                    Catch
                    End Try
                    j = j + 1
                Next
                j = j + 1
        Next
    End With
Der Code sollte dann durchlaufen und die fehlerhaften Einträge erzeugen Leerzeilen bzw. unvollständige Zeilen in der Tabelle. Vielleicht hilft das den Fehler zu finden. Ich vermute das der Name eines Materials ein Sonderzeichen enthält, mit dem der Export nicht zurecht kommt.
Ralf
RKW Solutions GmbH
