  Kabel
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Autor Thema:  Kabel (1248 / mal gelesen)
Cihan-78
Sehen Sie sich das Profil von Cihan-78 an!   Senden Sie eine Private Message an Cihan-78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cihan-78
Windows 11 Pro - 64bit
Intel Core - i5-6500
3.2 GHz, 16GB RAM
NVIDIA Quadro K2200<P>AutoCAD Inventor 2025
Vault Workgroup 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gibt es eine Möglichkeit Kabellängen einen bestimmtes Gewicht zuzuordnen.
Ich habe Baugruppen, wo die einseitig angeschlossen.
Ich brauche unterschiedliche Längen.
Muss ich für Länge ein neues Bauteil erstellen, und die Gesamtgewichte für die Länge selbst ausrechnen?
Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Cihan-78
Selbstgemachte Fehler dürfen nicht übernommen werden
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cihan-78 10 Unities + Antwort hilfreich
nein. muss du nicht.
Erstell dir ein Material mit dem spezifischen Kabelgewicht, das Material verwendest du für deine Kabel und dann rechnet Inventor für dich.
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2020/DEU/?guid=GUID-6F090B0A-F28C-4165-A4D2-63C89D086B81
MfG MacFly
