  Modellreferenz wird nicht automatisch beim kopieren ersetzt
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellreferenz wird nicht automatisch beim kopieren ersetzt (1285 / mal gelesen)
CBSTech
Sehen Sie sich das Profil von CBSTech an!   Senden Sie eine Private Message an CBSTech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CBSTech
Autodesk Inventor 2022
Vault Workgroup 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2023 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Kopieren eines Bauteils (.ipt) zusammen mit der Zeichnung (.idw).
Wir nutzen Vault Workgroup 2022.4 und Inventor Professional 2022.4.
Beim Kopieren der Datei über den Vault, kopiert er die Zeichnung zum Bauteil gleich mit. Soweit so gut. Das Problem ist nur, dass in der kopierten Zeichnung immernoch das Ursprungsteil referenziert ist anstatt das neue Bauteil welches kopiert wurde.
Kann mir da einer eine mögliche Ursache nennen?
Im Copy Design vom Vault sind die Haken gesetzt bei "Übergeordnete Objekte automatisch kopieren" & "Zeichnung mit Modell verknüpfen"
Ich weiß nicht mehr weiter. Ich glaube bevor wir das Vault Update auf 2022.4 gemacht haben, hatten wir nicht solche Probleme.
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBSTech 10 Unities + Antwort hilfreich
Link
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
CBSTech
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Jetzt weiß ich wenigstens das die Ursache nicht bei mir liegt
hauberg2007
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hauberg2007 an!   Senden Sie eine Private Message an hauberg2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauberg2007
erstellt am: 17. Mrz. 2023 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CBSTech 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem lässt sich umgehen, wenn man die Ursprungsdateien, die man kopieren will, im lokalen Vault Verzeichnis löscht oder "zippt" (es müssen natürlich vorher alle eingecheckt sein). Danach im Vault kopieren und die neuen Dateien öffnen. Dann sollten die Verlinkungen stimmen. Da ich kein Inventorfachman bin kann ich aber nicht sagen, ob das alles so in Ordnung ist oder ob Spätfolgen zu erwarten sind. Bisher hat es bei uns so funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
