  IDW: Modellzustände aktualisieren
Digital Engineering: Grundlagen der digitalen Konstruktion mit Autodesk Inventor
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IDW: Modellzustände aktualisieren (2050 / mal gelesen)
EKW
Dipl.-Ing. Maschinenbau & IWE|Entwicklung & Konstruktion von Baumaschinenwerkzeugen
Sehen Sie sich das Profil von EKW an!   Senden Sie eine Private Message an EKW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EKW
WorkStation:
Intel Xeon E-2276M @2.80-4.70 GHz|K6/T12
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
NVidia Quadro RTX 5000
Dargestellt auf:
2 x 32" EIZO EV3285-BK
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2014
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017
Product Design & Manufacturing Collection 2020
Product Design & Manufacturing Collection 2023
erstellt am: 15. Mrz. 2023 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
seit dem es die Modellzustände gibt, bin ich eigentlich auch ein direkter Fan davon geworden, leider funktioniert wohl eine Sache (für mich) noch nicht so gut (weswegen ich auch mit dem Support im Gespräch war).
Ich aktualisiere eine Baugruppe (weil sich z.Bsp ein Teil geändert hat), welche mehrere Modellzustände besitzt und speicher diese ab, soweit so gut. Dann öffne ich die IDW und muss festellen das bei mehreren Ansichten, welche andere Modellzustände außer "Primär" darstellen meistens ein gelber "Aktualisierungsblitz" vorhanden ist. Ich habe daran lang rum probiert dieses Phänomen zu beseitigen. Die erarbeitete Lösung mit dem Support zusammen war es, jeden Modellzustand der Baugruppe zu aktivieren und jeweils extra nochmal auf "Speichern" zu klicken.
Kann jemand von Euch dieses Verhalten bestätigen?
Gibt es schon ein paar fixe Programmierer, welche sich ein Button oder ein Makro oder ähnliches geschrieben haben, um die Speicherung der ganzen Modellzustände mit einem Klick anzustoßen?
Ich rede hier übrigens von Baugruppen (mit ca. zwei bis sechs Unterbaugruppen) mit gesamt ca. 50 - 200 Teilen und einen bis fünf Modellzuständen, es sollte also nicht so sehr die Performance fressen
Grüße an Euch
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Mrz. 2023 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte es mit der Brechstange versuchen und einfach einen Rebuild für die Baugruppe durchführen. Das sollte alle Modellzustände neu berechnen. Die Seiteneffekte bleiben abzuwarten.
Code:
Option Explicit
Private Sub UpdateAllModelStates()
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oPartDoc As PartDocument
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Dim oRefedDoc As Document
For Each oRefedDoc In oDrawDoc.ReferencedFiles
    If oRefedDoc.RequiresUpdate = True Then
        Select Case oRefedDoc.DocumentType
            Case kAssemblyDocumentObject:
                Call UpdateAssDoc(oRefedDoc)
            Case kPartDocumentObject:
                Call UpdatePartDoc(oRefedDoc)
        End Select
    End If
Next
End Sub
Private Sub UpdateAssDoc(ByVal oAssDoc As AssemblyDocument)
    Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oCompDef = oAssDoc.ComponentDefinition
    Dim oFacDoc As AssemblyDocument
    Set oFacDoc = oCompDef.FactoryDocument
    If Not oFacDoc Is Nothing Then
        Call oFacDoc.Rebuild
    End If
End Sub
Private Sub UpdatePartDoc(ByVal oPartDoc As PartDocument)
    Dim oCompDef As PartComponentDefinition
    Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
    Dim oFacDoc As PartDocument
    End If
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 16. Mrz. 2023 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich den Fall gerade habe konnte ich den Code direkt Testen.
Ich habe diesen in ein Modul gepackt und aus "Private" eine "Public" Sub UpdateAllModelStates() gemacht.
Ausgeührt habe ich es dann nur mit der geöffneten IDW (ohne die iam in Hintergrund), die Blitze verbleiben.
rkauskh
erstellt am: 16. Mrz. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Bei mir waren die Aktualisierungen wirksam. Sind die Modellzustände Ersatzdarstellungen oder wie tief steckt das geänderte Bauteil in Unterbaugruppen? Gibt es sonst irgendwelche Besonderheiten die einen Unterschied ausmachen könnten? Ohne ein Beispielmodell kann das hier noch'ne Weile dauern.
Ralf
RKW Solutions GmbH
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 16. Mrz. 2023 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es sind normale Darstellungen von verschiedenen Modellzuständen.
Habe ich den Code erst einmal richtig integriert über das Modul?
Und aktualisiert der Code nur oder speichert er diese Aktualisierung des Modellzustandes gleich mit ab?
Evtl. sind noch ein paar Regeln bei Bauteilen im Hintergrund, welche angestoßen werden, wenn sich am Bauteil oder dem abgeleiteten Bauteil etwas ändert.
rkauskh
erstellt am: 16. Mrz. 2023 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Code in ein Modul packen ist korrekt. Auf Public braucht man es nur umstellen, wenn man es von außerhalb des VBA-Editors starten will (z.B. über einen Button im Ribbon). Der Code speichert nicht. Das wäre auch ein wenig riskant, wenn noch nicht klar ist, ob alles wie geplant funktioniert. Da kann man schnell sehr viel Datenschrott produzieren. Sichtbar (durch fehlende gelbe Blitze) sollte die Aktualisierung trotzdem sein. Eventuell hilft einmal den Aktualisieren Knopf in der Schnellzugriffsleiste der IDW zu drücken. Oder man aktualisert die IDW am Ende vom Makro per Codezeile.
Man könnte den Rebuild auf alle referenzierten Dokumente erweitern. Das schließt dann auch Unterbaugruppen, Bauteile und abgeleitete Komponenten mit ein. Zusätzlich prüft man nicht mehr, ob das Teil als veraltet markiert ist, sondern bügelt einfach drüber. Dann muss man aber alle Bibliotheksteile ausnehmen, da die schreibgeschützt sind.
Es besteht bei so einem Rundumschlag immer das Risiko sich endlos mit Aktualisierungen im Kreis zu drehen, weil die Reihenfolge nicht passt.
Ohne Beispieldaten die man genauer untersuchen kann, wird das wahrscheinlich nicht zu ergründen sein. Dann bleibt nur warten ob Autodesk was tut.
Ralf
RKW Solutions GmbH
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 16. Mrz. 2023 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das klingt wirklich wie ein Rundumschlag.
Wie sieht es denn aus, wenn ich so etwas ähnliches in der dargestellten Hauptbaugruppe ausführe.
Sprich:
- IAM Öffnen
- Per Button/Makro (Alle Speichern)
--> Löst aus das jeder Modellzustand einmal abgerufen wird/aktualisiert und gespeichert wird
Vielleicht ist der IDW, das zu kompliziert?
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 28. Apr. 2023 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte jemand eine Idee für ein kurzes Makro?
Für die aktuelle iam:
1. jeden Modellzustand einmal abrufen
2. diesen aktualisieren
3. abspeichern
Diesen Vorgang für jeden Modellzustand in der aktuellen Baugruppe wiederholen, bis man wieder beim aktuellen Modellzustnand landet, bei welchen man das Makro gestartet hatte.
rkauskh
erstellt am: 28. Apr. 2023 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EKW 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sorry, die Benachrichtigungsfunktion im Forum schickt mir keine Mails mehr.
Wenn du in Unterbaugruppen auch Modellzustände hast, könnte das nicht reichen.
Code:
Private Sub UpdMS()
Set oAssDoc = oApp.ActiveDocument
Dim oActiveMS As ModelState
Set oActiveMS = oAssDoc.ComponentDefinition.ModelStates.ActiveModelState
oAssDoc.ComponentDefinition.ModelStates.MemberEditScope = kEditActiveMember
Dim oMS As ModelState
For Each oMS In oAssDoc.ComponentDefinition.ModelStates
    If Not oMS.Name = oActiveMS.Name Then
        Call oMS.Activate
        Call oAssDoc.Update2(True)
        Call oAssDoc.Save2(True)
    End If
Next
Call oActiveMS.Activate
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
EKW
WorkStation:
64.00 GB RAM
Win 7/64 Bit
Dargestellt auf:
erstellt am: 28. Apr. 2023 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke DIr, wollte es erstmal schmal halten und die jeweiligen Baugruppen so öffnen. Die Frag nach den Unterbaugruppen sollte später kommen, wenn das erstmal mit den einzelnen Baugruppen funktioniert
