  Komponenten aus Baugruppe löschen (iLogic)
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Komponenten aus Baugruppe löschen (iLogic) (1630 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 08. Mrz. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stehe wieder mal an und bin mir sicher, dass es eine bessere Lösung geben muss. Daher wende ich mich mal wieder an euch
Ich habe eine Konfigurator für eine grosse Baugruppe erstellt. Da die Komponenten aus dem Vault kommen, habe ich die Konfiguratorbaugruppe mit allen Komponenten befüllt. Somit werden alle Komponenten automatisch abgerufen, sobald der Konfigurator geöffnet wird. Danach wird über eine Maske die Baugruppe konfiguriert und über ein iLogic-Script generiert.
Am Anfang des Scripts werden zuerst alle Komponenten aus der Baugruppe gelöscht und danach die benötigten Komponenten am richtigen Ort platziert. Das funktioniert soweit ganz gut. Jedoch dauert der Löschvorgang aller Komponenten am Anfang sehr lange.
Ich mache das ganz einfach mit
Code:
oComps = ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Occurrences
For Each oComp In oComps
    oComp.Delete
Next
Wenn ich mit Ctrl+A alle Komponenten auswähle und lösche, geht das ein vielfaches schneller.
Gibt es etwas ähnliches in iLogic, um den Löschvorgang aller Komponenten zu beschleunigen?
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Mrz. 2023 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Mal probiert alle Occurrences in einer ObjectCollection zu sammeln, dann über SelectSet.SelectMultiple(Entities As ObjectCollection) auswählen und mit SelectSet.Remove alle auf einmal löschen?
Ich vermute das neu durchrechnen der Abhängigkeiten und des Modelles dauert, da es nach jedem Löschen ausgeführt wird. Dabei werden auch die entsprechenden Events ausgelöst und wenn da z.B. irgendwelche anderen iLogic Regeln oder Addins daran hängen, dauert es noch länger.
EDIT: In iLogic sollte es auch möglich sein, BeginManage und EndManage derartige Massenänderungen zu koordinieren.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
OibelTroibel
erstellt am: 09. Mrz. 2023 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Vielen Dank für deine Tipps. Leider bringe ich es nicht auf die Reihe, auch wenn es trivial zu sein scheint. Vielleicht ist es auch einfach nicht mein Tag Wie muss ich da genau vorgehen?
Beste Grüsse
Raphael
rkauskh
erstellt am: 09. Mrz. 2023 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Sonderfälle wie iAssemblies oder Ersatzdarstellungen usw. sind nicht getestet. Das Verhalten bei mehreren Modellzuständen hab ich auch nicht ausprobiert. Aber einfache Exemplare und Muster (auch ineinander geschachtelte) sollte man so handhaben können:
Code:
Dim oAssDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
Dim oCompDef As AssemblyComponentDefinition = oAssDoc.ComponentDefinition
Dim oObjColl As ObjectCollection = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim oSelSet As SelectSet = oAssDoc.SelectSet
Dim oTrans As Transaction = ThisApplication.TransactionManager.StartTransaction(oAssDoc,"Alle Komponenten löschen")
Try
    ' Der Teil ist nur relevant, fall Reihenanordnungen existieren
    ' die werden, falls ineinander geschachtelt, von "innen nach außen" gelöscht
    ' wenn nicht erforderlich, einfach rauslöschen
    ' --- Schnipp ---
    Dim oPattern As OccurrencePattern
    While oCompDef.OccurrencePatterns.Count>0
        For Each oPattern In oCompDef.OccurrencePatterns
            oObjColl.Add(oPattern)
        Next
        oSelSet.SelectMultiple(oObjColl)
        If oSelSet.Count > 0 Then oSelSet.Delete
            oObjColl.Clear
    End While
    ' --- Schnapp ---
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
        oObjColl.Add(oOcc)
    Next
    oTrans.End
Catch ex As Exception
    Logger.Debug(ex.Message)
    oTrans.Abort
End Try
Ralf
RKW Solutions GmbH
OibelTroibel
erstellt am: 09. Mrz. 2023 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank Ralf für dein fertiges Script, das sogar mehr abdeckt als ich benötige
Dier Zeitersparnis ist genau so, wie ich es mir erhofft habe. Von ca 2 min auf unter 3 Sekunden
Vielen herzlichen Dank nochmals
Beste Grüsse
Raphael
