  Halbschnitdarstellung in 3D fehlerhaft
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Halbschnitdarstellung in 3D fehlerhaft (1032 / mal gelesen)
x-Leon-x
Sehen Sie sich das Profil von x-Leon-x an!   Senden Sie eine Private Message an x-Leon-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für x-Leon-x
erstellt am: 08. Mrz. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe das 3D Modell als Halbschitt dargestellt jedoch ist ab einem bestimmten Abschnitt kein Volumen mehr vorhanden ( Bild 1 ) wie kann ich dies abstellen so das es wie im Bild 2 dargestellt wird.
[Diese Nachricht wurde von x-Leon-x am 08. Mrz. 2023 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für x-Leon-x 10 Unities + Antwort hilfreich
"...ab einem bestimmten Abschnitt..." - wie ist das gemeint? Beim Zoomen oder beim Verschieben der Schnittebene?
Materie im eigentlichen Sinne ist in den Modellen nie vorhanden; definiert sind immer nur die Oberflächen, und es gilt die Vereinbarung, dass das davon eingeschlossene Volumen gefüllt sei. Rein datentechnisch sind die Modelle alle hohl, und daher können sogar solide Modelle (nur in der perspektivischen Darstellung) von innen betrachtet werden.
Bei Schnittdarstellung wird das Modell an der Schnitteben gestutzt und dazu eine Schnittfläche erzeugt, die die Öffnung schließt. Dass die in der Grafik fehlt, kommt schon mal vor. IMHO ist das dann ein Problem der Grafik(-karte).
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
x-Leon-x
erstellt am: 08. Mrz. 2023 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem gefunden. 2 überschneidende Extrusionen haben diese Ansicht verursacht.
