  Das ist doch nicht zu fassen!
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Das ist doch nicht zu fassen! (1547 / mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2026 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2023 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DunstabzugAdapterFlachkanalMotorkrummer.ipt
im Bild ist ein Übergang für eine Dunstabsaugung. Kann man vielleicht hübscher und am liebsten kompakter gestalten, ich nehme gerne Vorschläge entgegen! Jedenfalls kann ich im umkreisten Bereich keine Kante, oder Fläche greifen, um das Bauteil zu positionieren. Da die Erhebung direkt einer Kurve folgt, war es für mich auch logisch, daß da keine Fläche zum greifen ist, aber noch nicht mal eine Kante? Ich habe also noch eine gerade Extrusion drangehängt, aber auch dadurch entsteht keine greifbare Fläche, oder Kante. Das ist für mich jetzt nicht mehr logisch. Warum ist das so? Was mache ich falsch? Ich habe mehrere Bauteile mit Erhebungen und jedesmal geht mir das so!
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 08. Mrz. 2023 editiert.]
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Entferne die Radien aus Skizze23 und benutze nach der Erhebung den Abrunden-Befehl auf die beiden Kanten. Das ergibt zumindest mal getrennte Flächen. Warum Inventor die Flächen so verschmilzt erschließt sich mir aktuell auch nicht.
P.S. Der Threadtitel ist, bei allem Verständnis für eventuellen Frust, wenig zielführend.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Mrz. 2023 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Im Gegensatz zur Extrusion entspringt bei Erhebung (oder Sweeping) der Pfad der Volumenerzeugung meistens (bzw. oft) nicht rechtwinklig zur Grundskizze. Dadurch sind dann die entstehenden Kanten nicht mehr gerade oder kreisbogenförmig und somit nicht oder nicht wie gewohnt zu fassen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
h-hk
Intel Core i5-6500T
erstellt am: 08. Mrz. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja, verstehe ich. War ja auch meine Vermutung. Warum kann ich aber die anschließende Extrusion auch nicht richtig anfassen?
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Mrz. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, worauf Du diese Extrusion aufbaust. Wenn Du die durch die Erhebung entstandenen Kanten in eine Skizze projizierst (oder einfach auf die Endfläche der Erhebung Bezug nimmst, wodurch automatisch eine Skizze mit einer Projektion der Flächenkontur angelegt wird), sind das ja auch nur irgendwelche Kurven (Splines meistens), genau wie diese Kanten. Diese Skizze wird dann zwar brav extrudiert, aber kreisbogenförmig oder gerade werden dabei auch die neuen Kanten am Ende der Extrusion nicht.
Roland
h-hk
Intel Core i5-6500T
erstellt am: 08. Mrz. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Schröder:
Das klingt einleuchtend, ich mache die Extrusion mal andersherum.
