  Inventor Datenbank Vault
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Inventor Datenbank Vault (1242 / mal gelesen)
Manni_KL
CAD Senior Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Manni_KL an!   Senden Sie eine Private Message an Manni_KL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manni_KL
erstellt am: 02. Mrz. 2023 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor Gemeinde,
arbeite noch nicht so lange mit der Inventor Datenbank Vault und habe folgendes Problem.
Habe eine Zeichnung mit angehangenen Modelleinfach lokal Umbenannt. Zuvor habe ich dazu den Schreibschutz herausgenommen. Sicher gibt es einen anderen Weg der besser ist. Nun ist alles fertig und will es einchecken doch leider findet Vault den Bezug zu den im Vault vorhandenen Zeichnungen ud modellen. Wie kann ich diese Verbindung zur
lokalen Zeichnung und Modell trennen? Gibt es ein Bereinigungstool dazu?
Wie ist der richtige Weg etwas zu kopieren , sodas die bezüge verschwinden?
Vielen Dank für jeden Tipp!
LG
Manni
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Mrz. 2023 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manni_KL 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzhammer Methode angewendet ohne zu wissen was man tut ....
präventiv: für die Zukunft den berüchtigten 50 Seiter über Inventor Referenzierungen inhalieren, hier im Forum zu finden !!
Die Reparatur: du mußt die Referenzierung von "neuem" Modell und "neuer" Zeichnung wieder herstellen ! Dazu die "neue" Zeichnung öffnen und unter "Verwalten" --> Modellreferenz ersetzen auf das "neue" Modell zeigen.
Jetzt folgt deine "neue" Zeichnung dem "neuen" Modell.
Dann kannst du die IDW mit!!! dem Inventor-Vault-Client einchecken. Das Modell wird dann automatisch mit eingecheckt. (kein Copy and Paste)
Kopieren von Inventor Dateien entweder über den Konstruktionsassistenten oder über Vault-> Konstruktion kopieren.
Never ever über W-Explorer Tools solange du nicht weist was du tust.
p.s.: die Hinweise die bei verschiedenen Operationen im Inventor und Vault aufpoppen sind zumeist lesenswert.
[Diese Nachricht wurde von Husky am 02. Mrz. 2023 editiert.]
