  Standartformat Stückliste
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Autor Thema:  Standartformat Stückliste (2228 / mal gelesen)
Mingon247Z
Sehen Sie sich das Profil von Mingon247Z an!   Senden Sie eine Private Message an Mingon247Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mingon247Z
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo,
gibt es die Möglichkeit, dass ich in meinem Inventor(2023) eine standartmäßige Formatierung meiner Stückliste hinterlege, sodass ich nicht bei jeder DWG erneut die Stückliste ändern muss?
Gemeint sind so Sachen wie: Andere Auswahl der Spalten, Formatierung der Spalten.
Wie bewerkstellige ich das?
Vielen Dank,
Nico
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Mrz. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mingon247Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
1. In der Zeichnung heißt das Ding TEILEliste. Bitte gewöhnt euch an die korrekte Bezeichnung, da es parallel dazu auch eine Zeichnungsstückliste gibt. Die kann aber nicht auf dem Zeichnungsblatt eingefügt werden.
2. Ja, erstelle dir einen passenden Teileistenstil, stelle den in deiner aktiven Norm als aktiv ein und voila.
- Bei einer geöffneten Zeichnung Ribbon "Verwalten" --> "Stil-Editor"
- Im Stil-Editor linke Seite auf "Bauteilliste" klicken
- neuen Bauteillistenstil anlegen, einstellen und speichern
- linke Seite unter "Norm" die aktive Norm (fett gedruckt) anklicken
- auf der rechten Seite unter "Objektvorgaben" den Eintrag "Bauteilliste" auf deinen neuen Teilelistenstil umstellen
- Norm speichern
EDIT: Eventuell noch die DWG-Vorlage öffnen, Stile aktualisieren und speichern. Sonst kommt bei jeder neuen Zeichnung die Warnung, dass die Stile abweichen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
chense
Sehen Sie sich das Profil von chense an!   Senden Sie eine Private Message an chense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chense
Inventor 2019 auf Windows 10
Intel Xeon E5-1630, 3,7Ghz
Nvidia Quadro P4000
32GB Ram
erstellt am: 20. Apr. 2023 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mingon247Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hänge mich mal direkt hier dran weil es denke ich dazu passt:
1) Kann ich eine "Vorlage" der Baugruppenstückliste erstellen?
Z.b. möchte ich bei der Stückliste die ich aus der Baugruppe in Excel exportiere auch den Dateipfad haben. Klar kann ich das in der Baugruppe an sich ändern muss das aber jedes mal einzeln machen. Schöner wäre es wenn diese Änderung bei jeder neuen Baugruppe von Haus aus hinterlegt ist
2) Kann ich dieses "Format" irgendwie auf alte Bauteile kopieren? Heisst ich habe eine Vorlage aus 1) die eine bestimmte Sortierung und Spalten aufweist und statt bei Altbestand das jedes mal über den Stücklisteneditor händisch anzupassen kann ich sagen "Nimm die Vorlage xy"
Danke euch!
Für jede Fehlermeldung gibt es eine Lösung
rkauskh
erstellt am: 20. Apr. 2023 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mingon247Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst eine bestehende Stückliste so einrichten wie gewünscht und am unteren Rand den "Exportieren" Knopf benutzen. Zum übernehmen in einer anderen Baugruppe die exportierte XML mit dem Importieren Knopf importieren.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Erathisch
Vorrichtungs und Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Erathisch an!   Senden Sie eine Private Message an Erathisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erathisch
Inventor 2024/ Profile
erstellt am: 24. Apr. 2023 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mingon247Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch deine Vorlage .idw bearbeiten und die Liste so ändern wie du (alle die darauf zugreifen) es möchtest.
wenn du nun eine neue Zeichnung erstellst und die geänderte vorlage verwendest, ist die Tabelle wie gewünscht.
Grüße gehen raus
