  Ausrichtung Erstansicht verdreht
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtung Erstansicht verdreht (2044 / mal gelesen)
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 22. Feb. 2023 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich habe eine Frage.
Ich habe eine ältere Konstruktion (nicht von mir), die im Wesentlichen aus zwei Teilen besteht, bei denen die Koordinatensysteme um 45° gegen einander verdreht sind.
Nachdem ich einige Ungereimtheiten (widersprüchliche Abhängigkeiten) in dem Zusammenbau bereinigt hatte, stellte ich fest, dass auf der zugehörigen Zeichnung die Erstansicht um 45° gedreht ist; ich sehe den Zusammenbau jetzt also nicht mehr von der Seite, sondern von der Kante.
Damit stimmen natürlich auch alle abhängigen projizierten und Schnittansichten nicht mehr.
Ich habe versucht, das Modell im Raum neu auszurichten, also nicht mehr nach dem KS der einen, sondern dem gedrehten der anderen Baugruppe zu orientieren. Die Erstansicht in der Zeichnung hat das aber nicht beeinflusst.
Deshalb müsste ich die Zeichnung neu aufbauen, also die Erstansicht und alle abhängigen neu erstellen. Ich habe noch ein pdf der ursprünglichen Zeichnung und müsste das quasi abzeichnen, was ich mir gern ersparen möchte.
Gibt es eine Möglichkeit, die Erstansicht wieder so zu drehen, wie sie ursprünglich war und ich sie wieder gerne hätte?
Danke und viele Grüße!
Gert Dieter
Und wenn die feinen Leute nur erst dächten,
wie schön Poeten ihre Zeit verschwenden,
sie würden mich zuletzt noch gar beneiden.
   Eduard Mörike
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 22. Feb. 2023 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hohenöcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gert
Du baucht im Modell nichts zu drehen.
Es genügt, in der Erstansicht mit einem Doppelklick den Ausrichtungswürfel zu aktivieren.
"Da erscheint dann dort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf..."
Da kommst du über "Benutzerdefinierte Ansichterstellung" mit Einfachklick ins Modell, wo du die gewünschte Ansicht bequem einstellen kannst.
über grünes Häckchen Ansicht bestätigen und gut ist's.
Roger
Hohenöcker
Inventor 2026
S-Fanclub
erstellt am: 23. Feb. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und schon geht die Chose auf!
Vielen Dank!!
Gert Dieter
   Eduard Mörike
