  IV2023 - Modellzustände und sehr große Baugruppen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV2023 - Modellzustände und sehr große Baugruppen (1946 / mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Feb. 2023 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Wir sind gerade im Umstiegsprozess von IV2019 auf IV2023.
Der Entfall der bisherigen Detailgenauigkeiten bereitet mir - im Hinblick auf richtig große Baugruppen - dabei etwas Kopfzerbrechen.
Konkretes Beispiel:
Wir haben eine Baugruppe mit ca. 80.000 Komponenten, davon ca. 50.000 unterschiedliche (ist eine größere Anlage, wo viele Bereiche aus anderen CAD-Systemen übernommen wurden).
Solche Monster-Baugruppen konnten wir mit Inventor und dem Einsatz von Detailgenauigkeiten eigentlich ganz gut handeln. Im 2023er wird man da aber von der Software ganz schön im Stich gelassen...
Ich hab schon einiges probiert im Hinblick auf Modellzustände bzw. Ersatzobjekte (Auch Dummy-Ersatzobjekte mit einem leeren Bauteil). Das funktioniert gut, solange man die Baugruppe nur aufmacht oder eine Zeichnung erstellt.
Möchte man in dieser Baugruppe aber eine Komponente platzieren werden im Hintergrund die unterdrückten Komponenten nachgeladen. Dabei ist es egal ob eine Komponente unsichtbar, unterdrückt oder mit einem Ersatzobjekt geladen ist. Es wird immer nachgeladen...
Bei so großen Baugruppen bedeutet das (auch wenn man lokal und nicht am Netzwerk arbeitet) lange unnötige Wartezeiten.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bzw. gibt es Lösungsansätze? Oder überseh ich einfach was?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 17. Feb. 2023 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Feb. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
da hat ein neuer Produktmanager ohne Wissen der Geschichte was verbockt und die neue Programmierstube ist jetzt in Fernost  ...
Wir haben zu dem Thema 2 Supportcalls am Laufen.
Für 2024 wollen sie es richten, hilft uns nix, wir brauchen es nach 2023 transportiert ...
Schachinger
erstellt am: 06. Mrz. 2023 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab dazu auch nochmal einen Supportcall gemacht.
Autodesk hat das Problem nun bestätigt:
https://knowledge.autodesk.com/support/inventor/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Inventor-unnecessarily-loads-suppressed-components-of-an-assembly-when-placing-new-components.html
Hoffentlich wirds zeitnah behoben
Udo-Krauß
Sehen Sie sich das Profil von Udo-Krauß an!   Senden Sie eine Private Message an Udo-Krauß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo-Krauß
Inventor 2024.3.2
erstellt am: 10. Dez. 2024 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würde interessieren, ob dieses Problem schon behoben ist.
Wir arbeiten mit dem INV 2024.3.2 und mir kommt es so vor, als ob beim Arbeiten mit Modellzuständen das Problem immer noch vorhanden ist.
Sobald ich ein Bauteil/Baugruppe nur Nicht-sichtbar stelle, oder  eine Baugruppe in einen anderen Modellzustand setze, werde ALLE Teile (unten rechts) hochgeladen und wieder entladen.
Nervt natürlich, da die Wartezeit bei großen Baugruppen mit ca. 60.000 Teilen enorm ist.
Udo
Schachinger
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem besteht nach wie vor...
Auch in der Version 2025!
Mich wundert auch dass das Thema nicht mehr Anwender stört. Zu viel Kaffeepausen sind auch nicht gesund   .
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 08. Jan. 2025 editiert.]
