  Arbeitsblattname in Zeichnung einfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsblattname in Zeichnung einfügen (1457 / mal gelesen)
livostin
Sehen Sie sich das Profil von livostin an!   Senden Sie eine Private Message an livostin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für livostin
Inventor 2011
erstellt am: 16. Feb. 2023 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnung (idw) den Arbeitsblattname als Textparameter einzufügen.
Inventor 2011
Gruss Dani
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2023 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für livostin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Möglichkeit unter "Blatteigenschaften" die "Blattnummer" einzufügen (IV 2018).
Keine Ahnung ob das Deinem Wunsch entspricht, und ob bei Dir verfügbar.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Feb. 2023 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für livostin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von livostin:
...in der Zeichnung (idw) den Arbeitsblattname als Textparameter...
Sieht nicht danach aus.
Eine Variable für den Blatt-Namen gibt es zwar, und die wird auch im Browser verwendet, aber wohl nur dort. In der Auswahl zum Einfügen als Text ist diese Varaible nicht dabei.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
livostin
Inventor 2011
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blattnummer hab ich gesehen, danke für das Feedback. Gibt es die Möglichkeit evt. mit einem Makro oder sonst einen weg?
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 17. Feb. 2023 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für livostin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Makro geht immer.
Du könntest eine iLogicregel erstellen und es mit folgendem Schnipsel versuchen. Im Schriftfeld muss ein Text mit der angeforderten Eingabe "Blattname" existieren. Ausführen musst du manuell. Ich hoffe der 2011er unterstützt bereits alles erforderliche. Testen kann ich es nicht.
Code:
Dim oDrawDoc As DrawingDocument = ThisDrawing.Document
Dim oSheet As Sheet
Dim oTitleBlock As TitleBlock
Dim sPromptStrings(0) As String
For Each oSheet In oDrawDoc.Sheets
If oSheet.TitleBlock IsNot Nothing Then
sName=oSheet.Name.Split(":")(0)
oTitleBlock=oSheet.TitleBlock
oTBD = oTitleBlock.Definition
For Each oTB As TextBox In oTBD.Sketch.TextBoxes
If oTB.Text = "Blattname" Then
oTitleBlock.SetPromptResultText(oTB, sName)
Exit For
End If
Next
End If
Next
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
