 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Parallelinstallation verschiedener Versionen (1830 / mal gelesen)
heil-d Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 75 Registriert: 22.05.2013 Windows10 64 bit, AutoCAD, AutoCAD Mechanical 2019 und 2022, Inventor Pro 2019 und 2022, Standardprogramme AMD / Nvidia / 8 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2023 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine eher allgemeine Frage zu AutoDesk-Programmen Inventor, AutoCAD und AutoCAD Mechanical: Im Rahmen meiner Education-Lizenzen habe ich inzwischen auf meinem PC von den genannten Programmen die Versionen 2019, 2022 und 2023 parallel installiert und alle funktionieren gut. Da ich auf der Festplatte Platz schaffen möchte, würde ich gerne die Versionen 2019 und 2022 deinstallieren. Gibt das danach bei der Nutzung der 2023er Versionen Probleme? Bleiben meine in den älteren Versionen erstellten Projekte unbeschädigt erhalten und sind sie weiter bearbeitbar, insbesondere da dort ja auch die Inhaltsbibliothenen, Materialbibliotheken usw. der älteren Versionen vielfältig eingebunden sind? Danke für Antworten im Voraus. Mit freundlichem Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3098 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Moin Das Thema kann recht umfangreich werden. Es weiß ja hier keiner wie deine Umgebung aussieht. Ich fang mal mit ein paar Hinweisen an, kommen sicher noch weitere dazu.. Der 2023 wird normal weiter laufen. Die Deinstallation der anderen Versionen wird keinen Einfluß darauf haben. - Dateien Die alten Dateien werden migriert und funktionieren dann wie gehabt. Die größte Änderung könnte der Ersatz der Detailgenauigkeiten durch die Modellzustände sein. - Inhaltscenter Die aus dem Inhaltscenter erzeugten Dateien bleiben bestehen. Selbst erzeugte Bibliotheken sollte man sichern und im 2023 migrieren. - Gewindetabellen In den Anwendungseinstellungen nachsehen ob der Pfad vom Standard abweicht und Kopien der Tabellen anlegen, falls die angepasst wurden. - Materialien / Darstellungen Die im jeweiligen Bauteil verwendeten Materialien und Darstellungen werden lokal in der Datei gespeichert und bleiben erhalten. Hast du eigene Material- oder Darstellungesbibliotheken angelegt? Eigene Bibliotheken können migriert werden. Existiert bereits eine 2023er Version der eigenen Bib, kann man alternativ die fehlenden Materialien / Darstellungen in eine leere Datei übertragen, Datei mit 2023 öffnen und in die aktuellen Bibliotheken übertragen. - Stile Stile können mit dem Übertragungsassistenten für Zeichnungsressourcen und dem Stilbibliotheksmanager übertragen werden.
------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochvakuum Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 227 Registriert: 30.03.2016 IV 2020 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2023 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Moin, ich würde die Systemplatte clonen, auf eine größere Platte. Dann kannst du immer noch deinstallieren, migrieren usw.. Wenn dann irgenwas quer läuft kannst du auf den alten Stand zurück greifen. Sollte man eh machen. Wir wissen nicht wie deine insallationen aussehn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13857 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 16. Feb. 2023 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Moin! Grundsätzlich können alle alten Dateien mit neueren Versionen völlig problemlos bearbeitet werden. Schwierig bzw. unmöglich ist nur anders herum. Was 1x mit Inventor-Version(IV) 2023 geändert und gespeichert worden ist, kann mit IV 2022 und älter bestenfalls noch als "dummer" Import dargestellt, aber nicht mehr wie zuvor bearbeitet werden. Probleme sehe ich bei den Inhaltscenter(Content-Center, "CC")-Dateien. Die sind, wenn das von Autodesk nicht geändert worden ist (ich benutze das CC seit Jahren nicht mehr), nach Versionen sortiert. D. h. es gibt Schrauben von IV 2019 und vielleicht die gleichen Schrauben (oder auch andere) in anderen, entsprechend benannten Ordnern von IV 2022 und IV 2023. Mit IV 2019 erstellte Baugruppen enthalten dann Schrauben aus dem IV-2019-CC-Verzeichnis, und weil die wie alle Bibliotheksteile über den Pfad identifiziert werden (sofern das nicht geändert wurde...), müssen diese Dateien erhalten bleiben, um die alten Baugruppen störungsfrei öffnen zu können. Bearbeitet man diese Baugruppen nun mit IV 2023 weiter, werden neu einzufügende CC-Schrauben von IV 2023 neu erzeugt und im entsprechenden IV-2023-CC-Ordner gespeichert oder von dort genommen. So kann es passieren, dass in einer Baugruppe identische Schrauben von mehreren verschiedenen Dateien dargestellt werden. Die werden dann zwar in der Stückliste durch die übereinstimmende Bauteilnummer zusammengefasst, aber trotzdem - für mich ist das unakzeptables Datengewusel. Falls das inzwischen anders ist, lasse ich mich gern belehren, denn auch wenn ich das CC in den von mir verwalteten Umgebungen nicht benutze, möchte ich auf dem Laufenden bleiben. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11661 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 16. Feb. 2023 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: [iDie sind, wenn das von Autodesk nicht geändert worden ist[/i]
das ist im default immer noch versionsbezogen im Userprofil Einer der Punkte, die nach der Installation unbedingt bearbeitet werden müssen ... ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2023 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
Zitat: Original erstellt von rkauskh: ... Der 2023 wird normal weiter laufen. Die Deinstallation der anderen Versionen wird keinen Einfluß darauf haben. ...
Früher fehlten nach der Deinstallation einer älteren Version gerne mal gemeinsam benutzte Programmdateien und Ressourcen (Common Files, Fonts ...). Das hat dann eine Reparaturinstalltion der verbliebenen neueren Version(en) notwendig gemacht. Ein typischer Indikator dafür war z.B. immer der fehlende Font AIGDT. Ob das heute noch gilt, weiß ich aber nicht. ------------------ Beste Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3862 Registriert: 14.11.2002 Windows 11 Pro 25H2 Inventor 2026.4 DELL Precision 7760
erstellt am: 19. Feb. 2023 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heil-d
