  Sweeplänge
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Sweeplänge (1668 / mal gelesen)
Dori2000
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Dori2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Dori2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dori2000
Windows 11,
Inventor 2026
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 14. Feb. 2023 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es in IV 2023 immer noch nicht möglich, über Messen des Pfades die Länge eines Sweeps zu ermitteln??
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 14. Feb. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Pfad eine Skizzierte Kontur ist (2d oder 3d), kann man das schon messen. Im IV2020 und vmtl. auch im IV2023.
Messen
Andere Auswählen -> Kurvenkontur
Dass die Sweeplänge etwas anderes sein kann als die Länge des Pfades, ist ein anderes Problem. (Wenn der Pfad nicht im Zentrum des Profils liegt). Da gibt es Wege über die API. Dazu gibt es ein Beispiel in der Hilfe
True length of sweep feature API Sample
[Edit: typo]
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 14. Feb. 2023 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dori2000:
Das wird direkt kaum mehr kommen, nachdem das Konturmessen mit dem neuen Messen-Befehl in 2019/20 verschwand.
seither ist das messen der Skizzenlinie der Workaround.
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
erstellt am: 14. Feb. 2023 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, zum messen der Skizzenlinie bin ich dann auch gekommen, meine Pfadlinie besteht aus mehreren einzelnen Skizzen.
Da darf ich dann schön zusammenrechnen.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Feb. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
dass das im Dialog geht, weißt du aber schon?
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
erstellt am: 14. Feb. 2023 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, weiß ich leider nicht. Die Hilfeseite von Autodesk bezog sich immer auf ältere Versionen von Inventor. Da war das Messen anders.
Wie ich da genau in IV2023 vorgehen kann, habe ich nicht gefunden.
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 14. Feb. 2023 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2023/DEU/Inventor-Help/files/GUID-3610915E-112A-4BBD-8E28-820D33F2A717-htm.html
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Feb. 2023 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
@KraBBy
Vorsicht, das Codebeispiel rechnet unter bestimmten Umständen falsch. Wenn in der Skizze zwei Linien mit Abrunden-Befehl einen Radius bekommen haben, liefert der Code immer noch die Länge der zwei ursprünglichen Linien. Das kann einen signifikant großen Fehler ergeben.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Dori2000
Konstrukteurin
Windows 11,
Inventor 2026
erstellt am: 15. Feb. 2023 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise!
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 15. Feb. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Bastelspass
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Feb. 2023 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe einen mit Hilfe des Forums erstellten VBA-Code in Benutzung, der so was macht. Ob der auch aus verschiedenen Skizzen stammende Stücke zusammenfasst, weiß ich nicht. Außerdem nimmt der, so weit ich weiß, immer nur das erste Sweeping, das in einem ipt zu finden ist. Für mich reichte das, weil ich den Code nur für die Ermittlung der Länge von Kabeln benötige, für die ich jeweils (wenn der Aufwand gerechtfertigt ist) ein eigenes ipt erstelle.
Code:
Sub SweepLength()
    'active part document referenzeiren und SweepFeature suchen
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDef As PartComponentDefinition
    Set oDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim oSweep As SweepFeature
    If oDef.Features.SweepFeatures.Count > 0 Then
        Set oSweep = oDef.Features.SweepFeatures.Item(1)
    Else
        MsgBox "Aktives Dokument enthält kein Sweep-Feature!", vbOKOnly, "Abgebrochen"
        Exit Sub
    End If
    ' Centroid des Sweeps, Kurvenstücke summieren:
     Dim oProfileOrigin As Point2d
    Set oProfileOrigin = oSweep.Profile.RegionProperties.Centroid
    Dim oProfileOrigin3D As Point
    Set oProfileOrigin3D = oSweep.Profile.Parent.SketchToModelSpace(oProfileOrigin)
    Dim oCurves As ObjectsEnumerator
    On Error GoTo line
    Set oCurves = oDef.Features.SweepFeatures.GetTruePath(oSweep.Path, oProfileOrigin3D)
    ' das schlägt bei 3d-Skizzen fehl!?!
    On Error GoTo 0
    Dim TotalLength As Double
    TotalLength = 0
    Dim oCurve As Object
    For Each oCurve In oCurves
        Dim oCurveEval As CurveEvaluator
        Set oCurveEval = oCurve.Evaluator
        Dim MinParam As Double
        Dim MaxParam As Double
        Dim Length As Double
        Call oCurveEval.GetParamExtents(MinParam, MaxParam)
        Call oCurveEval.GetLengthAtParam(MinParam, MaxParam, Length)
        TotalLength = TotalLength + Length
    Next
line:
    On Error GoTo 0
    'Länge aus dem Sweep-Feature direkt abfragen
    Dim TotalLength2 As Double
    TotalLength2 = ThisApplication.MeasureTools.GetLoopLength(oSweep.Path)
    'Länge aus Volumen und Sweep-Profil-Fläche berechnen
    Dim dFl As Double
    Dim dVolume As Double
    Dim dLen As Double
    dVolume = oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Volume
    dFl = oSweep.Profile.RegionProperties.Area
    If Not (dFl = 0) Then
        dLen = Round(dVolume / dFl * 1000) / 100
    Else: MsgBox "Fehler! Fläche dFl = 0"
    End If
    ' iProperty "Länge" suchen, nötigenfalls erzeugen, und Wert eintragen:
    Dim invCustomPropertySet As PropertySet
    Set invCustomPropertySet = oDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
        On Error Resume Next
    Dim oProp As Property
    Set oProp = invCustomPropertySet.Item("Länge")
    If Err.Number <> 0 Then
        Call invCustomPropertySet.Add(dLen, "Länge")
    Else
        oProp.Value = dLen
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Display total Sweep length
    Dim sMsg As String
    sMsg = "Länge aus Feature:     " & Round(TotalLength2 * 1000) / 100
    sMsg = sMsg & vbCrLf & "Länge aus Summation: " & Round(TotalLength * 1000) / 100
    sMsg = sMsg & vbCrLf & "Länge aus Vol/Area:     " & dLen & "-> iProp"
    MsgBox sMsg
End Sub
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KraBBy
Win11
erstellt am: 15. Feb. 2023 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland
das ist ja mein Pfusch... Du passt ja auf die Sachen gut auf! Ich hab auch noch den Fred dazu gefunden
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001825.shtml
Gruß KraBBy
KraBBy
Win11
erstellt am: 15. Feb. 2023 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
@KraBBy
Konnte ich in meinem einfachen Test nicht bestätigen.
Es gibt aber ein Problem, wenn das Profil NICHT am Ende des Pfades sitzt. Dann wird ein "überstehendes" Stück nicht berücksichtigt.
Gruß KraBBy
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Feb. 2023 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dori2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KraBBy:
...zwei Linien mit Abrunden-Befehl...
...immer noch die Länge der zwei ursprünglichen Linien...
... in meinem einfachen Test nicht bestätigen.
Diese Unstimmigkeit könnte daher rühren, dass Inventor gerade Linien in Projektionen nur durch ihre Endpunkte repräsentiert. Es ist z. B. möglich, in einer per abgeleitete Komponente (AK) importierten 3D-Skizze* (und das ist de facto eine Projektion) mit im Original eckigen Anschlüssen in der AK Rundungen anzubrigen, die dann so dargestellt und beim Sweeping auch verwendet werden, dass die geraden Stücke am tangentialen Anschluss zur Rundung enden. Die vormaligen Eckpunkte bleiben dabei in der AK bestehen, was zeigt, dass die Definition der Skizze weiterhin über diese Punkte erfolgt (muss ja auch so sein, denn aus der Quelle können nur diese Eckpunkte kommen).
Ob jetzt solche Rundungen gar nicht erkannt werden oder ob Inventor lediglich auf die Definition über die Eckpunkte zugreift, kann nur mit näherer Kenntnis von Euren beiden Versuchen herausgefunden werden.
(*Aufgefallen ist mir das bei abgeleiteten 3D-Skizzen. Wie es bei 2D-Skizzen ist, habe ich noch nicht probiert.)
Ich habe im Übrigen bei einem jüngeren Projekt die oben wiedergegebene Funktion nicht mehr benutzt, weil das Ergebnis nur als "tote" Zahl verfügbar ist bzw. nach Änderungen der zentralen Steuerdatei für jedes einzelne Kabel extra aktualisiert werden müsste. Stattdessen benutze ich inzwischen lieber das als stets aktuelles iProperty in der Stückliste verfügbare Volumen und verrechne das mit der bei Konstruktionsänderungen meist weniger veränderlichen Querschnittsfläche.
Roland
