  Schraubverbindungen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraubverbindungen (1205 / mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Feb. 2023 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich lese, man soll als Profi, den Schraubverbindungs-Generator nicht nutzen. Nun ja, nicht alle sind Profi...
Ich habe einen H-Träger der ist mit dem Gestell-Generator erzeugt. Darauf sollen Rohrschellen mit je vier Schrauben angeschraubt werden, viele Rohrschellen, viele Schrauben. Die Idee ist, die Funktion 'Anordnung folgen' im Schraubenverbindungs-Generator gnadenlos auszunutzen.
H-Träger und Rohrschelle befinden sich in einer Baugruppe (logisch). Die Rohrschelle selber besteht ebenfalls aus einer Baugruppe (2x Klemme (Hier sind die Bohrungen drin), 2x Schraube, 2x Gummieinlage).
Erste Idee: Die erste Rohrschelle einfügen, diese Festschrauben, Rohrschelle UND Schrauben mit Anordnen in der Baugruppe entlang dem H-Träger multiplizieren.
Resultat 1: erste Rohrschelle perfekt, bei allen weiteren sind die Schrauben da, aber keine Bohrungen.
Zweite Idee: Rohrschelle einfügen zuerst mit Anordnen in der Baugruppe entlang dem H-Träger multiplizieren und dann festschrauben.
Resultat 2: Die erste ist angeschraubt, die anderen nicht (ok, meine Vorstellung von 'Anordnung folgen' ist vielleicht etwas optimistisch)
F1: bietet verschiedene Gründe (Einschränkungen des Schraubenverbindungs-Generators)
Gut, aber wie würde man als Profi die Rohrschellen auf den H-Träger gebohrt bekommen? händisch?
Seven
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die klassische Weise sollte es funktionieren:
Träger 1x bohren, Reihenanordnung dieser Bohrung.
In der BG die Rohrschellen-BG 1x einfügen und an der Erstbohrung verknüpfen.
Dann Reihenanordnung der Rohrschellen-BG die der Feature-Anordnung am Träger folgt.
mfg - Leo
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 14. Feb. 2023 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
1. H-Profil modellieren
2. in der Bauteildatei bleiben, NICHT in die Baugruppe wechseln
3. Die 4 Bohrungen für EINE Schelle modellieren.
3. die Bohrungs-Vierergruppe mittels Muster /rechteckig oder Muster /skizzenbasiert vervielfachen
5. eine Unterbaugruppe erstellen, bestehend aus einer kompletten Rohrschelle mit allem Zubehör, inklusive der 4 Schrauben. Wenn Muttern verwendet werden, dann diese mit Luft auf den Schrauben plazieren, wobei der Abstand der Wandstärke des H-Profils entspricht.
6. Eine neue Baugruppe erstellen und das H-Profil darin plazieren.
7. Dir Rohrschellen-Unterbaugruppe an der ERSTEN Bohrungs-Vierergruppe plazieren.
8. Mit Muster/Muster (Komponente anordnen) die Unterbaugruppe vervielfältigen. Bei "Auswahl Elemetaordnung" muss mit der Maus eine der gemusterten Bohrungen des H-Profils ausgewählt werden.
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Feb. 2023 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das habe ich befürchtet. So wie ich beide Antworten verstehe wird getrennt gebohrt und geschraubt. Der Schraubverbindungs-Generator kommt nicht mit allen Möglichkeiten zum Einsatz. Machbar, parametrisierbar, nur halt doppelt.
Bei Leo Laimer kommt der Schraubverbindungs-Generator noch zum Einsatz.
Bei ulrix vermutlich nicht mehr (Schrauben, Unterlagsscheiben, Muttern selber zusammensetzen)
Für mein Beispiel scheint der Schraubverbindungs-Generator kein Wunderwerkzeug zu sein.
Kann mir einer noch sagen was als Profi weiter gegen den Schraubverbindungs-Generator spricht? Gibt es da noch was richtig pöses dran?
Seven
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Feb. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, wir verwenden keinen dieser "Generatoren", nicht einmal das Inhaltscenter.
Dagegen sprechen für uns zwei Hauptgründe, einerseits beharrt IV dabei auf recht starre Namensgebungen, stücklistenrelevante iProperties und Ablageorte (Unterverzeichnisse) die unseren jahrzehntelang bewährten CAD-Praktiken widersprechen, und andererseits ergibt sich aus der Benutzung derselben ein zusätzlicher Schulungsaufwand von dem nicht sicher ist ob er bei der bei uns üblichen sporadischen Benutzung überhaupt letztlich einen Performance- und Gesamtzeit-Vorteil einspielt.
Ein bisserl persönliche Trotzhaltung spielt auch mit, weil Adesk zu ACAD-Mech bzw. MDT-Zeiten das wunderbare "Genius" gekauft und verstümmelt, gar verhunzt in Mech/MDT eingebaut hat (was bitter genug war), und Jahre später ebendieses bereits verhunzte Zeugs nochmals weiter verstümmelt und verbogen in den IV transferiert hat. Auf unsere (Langzeit-Linzenznehmer's) Kosten und mit nur recht mäßigen Erfolg.
mfg - Leo
