  Inventor (2021) IDW Anzahl Prüfmaße
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor (2021) IDW Anzahl Prüfmaße (1022 / mal gelesen)
servus inventori
Sehen Sie sich das Profil von servus inventori an!   Senden Sie eine Private Message an servus inventori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servus inventori
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen der QS sollen Prüfmaße auf der Zeichnung deutlicher gekennzeichnet sein. Unsere Zeichensätze sind recht komplex, damit die QS-Mitarbeiter die Prüfmaße korrekt erkennen, will ich die Anzahl der Prüfmaße in der Zeichnung automatisch zählen und die Anzahl anzeigen lassen.
Die Aufagbe schien trivial, ist es aber nach der Recherche nicht.
Habt ihr eine Idee?
Guten Morgen und beste Grüße
servus inventori
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servus inventori 10 Unities + Antwort hilfreich
d brauchst ein Makro, das die Prüfmasse abklappert.
Bei uns ist sowas im Einsatz, da werden bei der Freigabe die Prüfmasse mit allen Informationen in eine Tabelle gepackt.
Das wird dann gleich das Prüfprotokoll der QS.
Frag mal im VBA-Brett nach, vielleicht strickt dir da einer ein paar Zeile Code ...
servus inventori
erstellt am: 10. Feb. 2023 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nightsta1k3r, danke schön. ich probiere es mal.
