  allgemeine Toleranzangaben im Tabellenkopf
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  allgemeine Toleranzangaben im Tabellenkopf (1464 / mal gelesen)
servus inventori
Sehen Sie sich das Profil von servus inventori an!   Senden Sie eine Private Message an servus inventori  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für servus inventori
erstellt am: 08. Feb. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade die ehrenwerte Aufgabe die Zeichnungsvorlage in Inventor(2021) anzupassen. Im Tabellenkopf gibt es ja die Möglichkeit allgemeine Toleranzen mit Hinblick auf die Fertigung festzulegen.
Wie setzt ihr das um, wenn ihr verschiedene Fertigungsverfahren habt? Bei uns findet sich nahezu alles vom Abkanten übers Laserteil bis hin zum Guss.
Ist die Lösung, dass ich mir da eine Tabelle in die Vorlage zaubere, die jedem genutzten Fertigungsverfahren eine Toleranzklasse ausweist?
Habt ihr andere Lösungen?
Beste Grüße
servus inventori
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 09. Feb. 2023 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servus inventori 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Es ist beispielsweise möglich, pro Fertigungsverfahren einen Zeichnungskopf mit den jeweiligen Allgemeintoleranzen zu erstellen. Danach kannst du entweder manuell den Zeichnungskopf in der Zeichnung austauschen oder über ein iLogic Script das automatisch erledigen. Auch wäre denkbar im Bauteil oder der Baugruppe das Fertigungsverfahren anzugeben und das in der Zeichnung per iLogic abzugreifen und anhand diesem den Zeichnungskopf zu setzen.
Beste Grüsse
Raphael
servus inventori
erstellt am: 09. Feb. 2023 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Raphael,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde mal versuchen zu deinen Stichworten hier im Forum etwas zu finden.
Beste Grüße
servus inventori
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2023 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für servus inventori 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist das Schriftfeld von Angaben zu Allgemeintoleranzen befreit. Wir haben je nach Anwendungsfall gewisse "Standard-Texte" als skizziertes Symbol. Die werden oberhalb das Schriftfeld platziert.
Gruß KraBBy
