  Im Contentcenter erste Zeile neu einfügen
Autor Thema:  Im Contentcenter erste Zeile neu einfügen (1197 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 06. Feb. 2023 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein das Contentcenter kopiert und erweitert (Material+Oberfläche, Artikelnummer, ...)
Die Modelle  sind erstellt und massenhaft in Baugruppen verbaut.
Bei einer Norm wollen wir nun kleinere Größen anlegen, die leider in der Standardtabelle nicht enthalten waren.
Wenn ich die derzeitige erste Zeile kopiere, wird sie darunter erstellt. Das Modell bleibt mit der ersten Zeile verknüpft.
Gibt es eine Möglichkeit das sauber zu tun?
Gruß Markus
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Feb. 2023 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Was genau heißt bei dir "sauber"?
Was passiert, wenn du die Tabelle mit Excel bearbeitest? Dort lässt sich auch eine Zeile oberhalb der ersten einfügen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
GRM
erstellt am: 06. Feb. 2023 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
die Idee über Excel war gut, funkt aber leider nicht.
Im Excel wird sie darüber angelegt, aber ins CC gesichert leider darunter eingefügt.
Mit "sauber" meine ich,
das die Modell auch der korrekten Zeile zugewiesen sind, um Funktionen wie "refresh" weiterhin nutzen zu können.
Gruß Markus
rkauskh
erstellt am: 07. Feb. 2023 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Bei mir schon. Die Zeile bleibt in der Tabelle an der Stelle, an der sie eingefügt wurde. Wenn ich in Excel die Reihenfolge durch Sortieren nach einer x-beliebigen Spalte verändere, wird das auch so gespeichert.
Jede Zeile hat einen eindeutigen Content Identifier. Die besteht aus der Version, der Familien-ID und der Mitglieds-ID.
Sieht ungefähr so aus: v3#00f6e466-5459-4eea-8020-399ef597e13f#0af0f0ea-39b8-427a-8a17-546e5e2b41f0
Die Mitglieds-ID hängt fix an der jeweiligen Tabellenzeile und kann meines Wissens nicht verändert werden. Die gleiche ID ist in dem Exemplar in der Baugruppe gespeichert. Darüber wird die Verbindung zwischen Modell und CC hergestellt, wenn die Variante verändert bzw. aktualisiert werden soll.
Ralf
RKW Solutions GmbH
