| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Pack and go von pdf (1897 / mal gelesen)
TLipo Mitglied
 Beiträge: 107 Registriert: 11.05.2022 Inventor 2026
erstellt am: 25. Jan. 2023 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben noch keine gut strukturierte Dateienordnung und ich versuch grad mögliche Ideen zu sammeln und für unsere Gegebenheiten durch zu denken.  (Wir konstruieren nur für unsere eigenen Produkte.) Manche Teile liegen in einem Produktunterordner inklusive Zeichnung, dxf, stp. Bei einem anderen Produkt stellen wir fest "ah, das Teil aus dem erst-erwähnten Produktordner passt hier ja auch" - also eingebaut. Jetzt gehts an die Fertigung. Also pdf, stp, dxf zusammensuchen, zippen, verschicken. Nur blöd, wenn ich das Teil änder und hinterher nicht in allen Fertigungsordnern entprechend aktualisiere (weil ich übersehe, dass es da auch drin ist z.B.) Habt ihr Denkanstöße, wie man das handhaben könnte? Pack and go macht ca. das, was ich mir vorstell, aber nur von Inventor-eigenen Dateiformaten, oder? Lange braucht p&g auch, das weiß ich, aber ich muss mir dafür die Teile nicht zusammensuchen ??!? ____________________________________________________________ Warum werde ich nach der Anmeldung im Forum eigentlich auf die Anmeldeseite im Forum weitergeleitet um mich anzumelden? Mein Passwort stimmt eigentlich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Jan. 2023 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
TLipo Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2023 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 26. Jan. 2023 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Ich nehme an, du hast nur Dateien wie stp, dxf und pdf mehrfach in deiner Ordnerstruktur. Mein Vorschlag auf die schnelle - keine dieser Formate in eure Projektordner zu speichern sondern nur lokal, um mit den aktuellsten Daten jeweils "bestellen" zu können. Die Datenerzeugung könntest du mit einem Skript lösen, welches dir von der geöffneten Baugruppe die gewünschten Daten in einen lokalen Ordner speichert. Auf die schnelle habe ich diesen Link gefunden. Ich bin mir aber sicher, dass das auch hier schon von unseren Script-Experten behandelt wurde Längerfristig würde ich die Datenstruktur anpassen und sauber aufbauen. Edit: in der Autodesk Inventor API Hilfe findest du in den Sample Programs verschiedene Translatoren als Beispiele [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 26. Jan. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLipo Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 26. Jan. 2023 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Eine kleine Anekdote, die evtl. hier halb passt. Es war einmal mein früherer Arbeitgeber, anno 2010. Sondermaschinenbau, etwa 100 Mitarbeiter, davon vielleicht 10 am CAD. Konstruiert wurde mit ProE WF2 (das war damals schon 10 Jahre alt), es gab kein PDM. Dateiablage auf Netzlaufwerk, Ordnerstruktur nach Projekten, teilweise weitere Unterverzeichnisse nach Baugruppen. Dateiname war eine "sprechende" ArtikelNr. (8stellig, vorne Produktgruppe/-Untergruppe, hinten einfach willkürlich hochgezählt; einen Nummernkreis in eine Excelliste eingetragen, damit sich die Kollegen nicht gegenseitig ins Gehege kamen – hier nicht relevant). Es gab also z.B. den Artikel 12345678 als .prt (3d-Modell), .drw (Zg.), .stp, .pdf, .dxf (ggf. Abwicklung bei Blech); alles nebeneinander in einem Projektverzeichnis liegend. Die Exportformate wurden aus der Zg. heraus mit einem (selbst gebasteltem) Script erzeugt. Das Script legte die Exportformate immer neben die Zg., ein voriger Stand wurde dabei ggf. überschrieben. Es war also sichergestellt (abgesehen von allen manuellen Einflüssen), dass es nur eine 12345678.stp gab. Für das Zusammensuchen der pdf, dxf und stp gab es auch teilweise Unterstützung durch ein Script: Wenn eine Baugruppe bestellfertig war (Zeichnungen erstellt bzw. aktualisiert, Exportformate erzeugt), wurde per Script ein "Suchtext" erzeugt. Jede Artikelnummer der Bgr und UnterBgr wurde aufgelistet je mit Dateiendung .pdf, .stp und .dxf (unabhängig davon, ob die Datei jeweils existierte) und das alles in einer Textdatei gespeichert. Das Script bekam nach und nach etwas mehr Intelligenz spendiert, so wurden z.B. Normteile irgendwann nicht mehr in den Suchtext geschrieben. Der Suchtext wurde dann als Ganzes kopiert und in ein Programm zur Dateisuche geworfen (manuell). Ich bin unsicher, ob das Ding Find-It hieß. Es war vergleichsweise schnell und konnte in 1 Minute (kA) die 100 Teile einer Bgr. aus dem Dokumentenberg finden. Strg+c und Strg+v und man hatte die Dateien irgendwo hin kopiert. Das konnte auch die Arbeitsvorbereitung selbst machen, es genügte denen den Suchtext zu geben. So war die Konstruktion bzw. das CAD nicht lange blockiert, weil die Erstellung des Suchtextes sehr schnell ging. Damit war es auch gleichgültig, in welchem Verzeichnis die Dateien lagen (bei Wiederverwendung). Ich will nicht behaupten, das wäre alles eine gute Idee. So wurde aber dort gearbeitet und es ging schon... ------------------ Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Jan. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
Zitat: Original erstellt von TLipo: ...nicht in allen Fertigungsordnern entprechend aktualisiere (weil ich übersehe, dass es da auch drin ist z.B.)
Das ist der eigentliche Kern des Problems. Kopierte Fertigungsdokumente tragen immer diese Gefahr in sich. Sie dürfen entweder a) nur ein Mal verwendet werden und müssen entsprechend gekennzeichnet sein, oder b) sie müssen von einem genau definierten Änderungsdienst erfasst und immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden. Zur Kontrolle der Aktualität gibt es den Revisionsindex, und der muss auch in der Stückliste für jede Komponente aufgeführt sein, und die Stücklisten selber müssen auch einen haben, und er muss bei jeder Bestellung mit genannt werden. Das galt früher schon so für Papier, nur war es da weniger brisant, weil Kopie und Original eindeutig unterscheidbar waren. Und trotzdem kam es schon damals zu Fehlern. Da helfen nur saubere Organisation, klare, strenge Regeln und Disziplin. Software allein löst das nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2023 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TLipo
TLipo Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2023 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle, die "ihren Senf" dazu gegeben haben.  Vault ist mittlerweile auf dem Rechner und ich fange jetzt an zu lernen, es sinnvoll zu nutzen. Für unsere Ordnerstruktur haben wir auch beschlossen die Namensgebung mit Nummern und Produkten eindeutiger zu gestalten. In den nächsten Wochen werde ich sicher was bei uns durch die Gegend schieben... Und diese Export-Geschichten sind ja trotzdem praktisch, weil es schneller geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
