  Skelletdatei -Verbergen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skelletdatei -Verbergen (1191 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
IV21
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein großes Problem und ich hoffe, hier kann man mir weiter helfen.
Ich habe ein großes Stahlgestell erzeugt, dass aus mehreren Elementen besteht. Für jedes Element habe ich immer die gleich Skelettdatei verwendet.  Da ich keine 3D Skizzen mag, habe ich für die Skelettdatei mir den Körper extrudiert.
Und jetzt mein Problem, wenn ich die Baugruppe unsichbar schalte und dann sichtbar, werden immer die Volumenkörper von der Skelettdatei auch sichbar. Und das sieht einfach nur schei*e aus.
Klar kann ich dann auf die Baugruppe auf Darstellung "Vorgabe" klicken, dann sind die weg. aber jedes mal nervt es einfach. Gibt es ein Trick, dass die Skelettdatei immer unsichbar bleibt oder wenn man Baugruppe unsichbar und sichbar schaltet, dass die Baugruppe in "Vorgabe"-Darstellung erscheint?
Alex
[Diese Nachricht wurde von Alex30 am 24. Jan. 2023 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Warum ist die Skelett-Datei überhaupt mit in der Baugruppe?
Aber wenn es denn so sein soll: Du kannst in der Skelett-Datei auch alle Volumenkörper unsichtbar machen.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Alex30
IV21
erstellt am: 24. Jan. 2023 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo soll die Skelletdatei sonst liegen?
Auch wenn der Volumenkörper unsichbar ist, wird der Skelett-Körper in der Oberbaugruppe trotzdem sichbar.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Jan. 2023 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
er arbeitet mit dem Gestellgenerator und da geht es doch nicht anders als das die Rahmensklettdatei mit in der Baugruppe ist.
Quasi wie hier im Beitrag von Jürgen Wagner
https://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/gestell-generator-die-basics.html
MfG MacFly
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jan. 2023 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Gestellgenerator mache ich einen sehr großen Bogen, u. a. wegen der hier erwähnten Probleme. Meine Bauteile greifen alle nur per Abgeleitete Komponente ("AK") auf die Skelett-Datei zu, und die Skelett-Datei wird, wenn überhaupt, nur zu Kontrollzwecken und nur vorübergehend in die Baugruppe eingefügt.
Und wenn ich bei mir Volumenkörper in einem ipt unsichtbar mache, bleiben die auch in der übergeordneten Baugruppe unsichtbar.
Dass das im Gestellgenerator nicht möglich ist, kann ich nicht so recht glauben.
Für die Sichtbarkeiten von Volumenkörpern gibt es verschiedene Steuerungsmöglichkeiten. Die innerhalb einer Komponente eingestellten Sichtbarkeiten können in der übergeodneten Baugruppe - mit Geltung nur dort und auch nur dort wieder zurückzustellen - überschrieben werden. Vielleicht hat Du unbeabsichtigt eine solche Überschreibung vorgenommen.
Roland
Alex30
IV21
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich undeutlich ausgedrückt. Also ich habe meine Baugruppe mit Rahmen und die Skelettdatei für einzelne Elemente unsichbar geschaltet. Ich habe dann diese Baugruppe in eine Oberbaugruppe eingefügt und wenn ich jetzt in der Oberbaugruppe die Baugruppe mit Rahmen einmal unsichbar schalte und dann wieder sichbar, dann werden alle Bauteile in der Oberbaugruppe sichbar auch die Skelettdatei mit dem Volumenkörper. Obwohl wenn ich dann die Baugruppe mit Rahmen einzeln öffne, sind alle Skelettdatei unsichbar.
Mich stört es, dass es in der Oberbaugruppe, wenn man die Unterbaugruppe wiedersichbar schaltet, diese immer in der Ansichtdarstellung als Hauptansicht dagestellt wird. Und dadurch alle Bauteile wieder sichbar sind. Kann man dieses irgendwie umgehen?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösungsansatz
(gleich) benannte Design Views verlinken und in der untersten Baugruppe diesen mit ausgeblendetem Skelett sperren
Das Skelett übrigens auf Referenz setzen, wegen Massenberechnung.
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 24. Jan. 2023 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
(unabhängig vom Gestellgenerator)
Das Skelett (Master) habe ich auch in der Bgr. liegen (als erstes im Baum, fixiert). Es ist jedoch auf Referenz (damit es nicht in der Stückliste erscheint) und in der "Default"-Ansichtsdarstellung unsichtbar. Es gibt dann mindestens eine weitere Darstellung "nur Master" in der alle anderen Komp. ausgeblendet sind.
Ich verbaue Komponenten, die nicht vom Master abhängig sind, mit Abhängigkeiten zu eben diesem. Auch deshalb, weil nicht von Anfang an klar ist, wie die Einzelteile aussehen. Deshalb gibt es die AK erst relativ spät im Entwicklungsprozess.
Zum Thema Ansichtsdarstellungen und zugehörigen Möglichkeiten der Überschreibung gäbe es viel zu schreiben. Das erscheint mir teils unübersichtlich.
Aus meiner Sicht hat es sich bewährt, immer eine "Temp"-Ansicht aktiv zu haben, wenn man etwas am Modell zeigt oder sucht/prüft und dabei Komponenten sichtbar/unsichtbar schaltet. Ansonsten den Zustand für die Zeichnung konsequent gleich zu benennen und über die Bgr-Ebenen durch "assoziativ" bei den Darstellungen durch zu reichen.
Gruß KraBBy
