  BOM Export
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BOM Export (1359 / mal gelesen)
Concierge
Sehen Sie sich das Profil von Concierge an!   Senden Sie eine Private Message an Concierge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Concierge
erstellt am: 23. Jan. 2023 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ich habe mal wieder ein Anliegen.
Ich möchte gern meine Benutzerdefinierte Stückliste exportieren (nach . accdb). Das Funktioniert auch mit dem Standardbefehl, allerdings exportiert er nur die Standardliste und nicht die mit meinen Benutzerdefinierten Spalten.
Zusammengefasst hätte ich gern:
Die Strukturierte Stückliste mit allen Ebenen die genau so aussieht wie im Inventor.
Kann mir da einer Helfen welche Befehle ich da brauche...
VG Maik
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Jan. 2023 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Concierge 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre mir neu das Inventor nach .accdb exportiert.
In eine Exceltabelle geht's einfach mit:
Code:
Public Sub BOMExport()
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oBOM As BOM
    Set oBOM = oDoc.ComponentDefinition.BOM
    oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly = False
    oBOM.StructuredViewEnabled = True
    Dim oStructuredBOMView As BOMView
    Set oStructuredBOMView = oBOM.BOMViews.Item("Strukturiert")
    oStructuredBOMView.Export "C:\temp\BOM-StructuredAllLevels.xls", kMicrosoftExcelFormat
End Sub
Ansonsten kenne ich nur CSV oder TXT als Exportformat. Die Anpassung der Stückliste muss bereits durch den Benutzer erfolgt sein. Andernfalls kannst du nur versuchen die Anpassung als XML-Datei einmal zu exportieren und über die ImportBOMCustomization-Methode des BOM Objektes in der jeweiligen Baugruppe vor dem Export zu laden.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Concierge
erstellt am: 06. Mrz. 2023 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
ich möchte gern vor dem Export abfragen ob die Datei schon existiert und ich frage ob diese ersetzt werden soll, welches ich so gemacht habe:
If Not System.IO.File.Exists(BOMName) Then
ThisBOM.Export("Structured", BOMName, kMicrosoftAccessFormat)
Else
If System.IO.File.Exists(BOMName) Then
MessageBox.Show("Ersetzen???", "Datei existiert bereits...", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
End If
If vbYes Then
If vbNo Then
End If
End If
End If
Wenn ich Nein bestätige soll er ja abbrechen bzw. beenden. Er überschreibt die Datei aber trotzdem. Habe ich noch etwas vergessen oder muss ich die Abfrage anders gestalten?
BTW, gibt es eine Liste mit den ganzen Befehlen und Erklärungen dazu? Da ich Anfänger bin wäre sowas ziemlich hilfreich.
Mfg Maik
rkauskh
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Concierge 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wo soll man da anfangen? Du speicherst den Rückgabewert deiner Abfrage nirgends. Deine nachfolgenden IF-Abfragen evaluieren immer zu True. Wurde da Code entfernt? Die Prüfung der MessageBox Antworten ergibt irgendwie auch nur innerhalb des True-Zweiges von If FileExists Sinn...
Schreib dir Debuggermeldungen in die verschiedenen Zweige, damit du nachverfolgen kannst wann was passiert. Oder debugge über VisualStudio oder portiere den Codeauszug nach VBA und nutze im Inventor VBA-Editor den vorhandenen Debugger.
P.S.: Code-Tags wären schön.
Code:
Else
    Dim Result as DialogResult = MessageBox.Show("Ersetzen???", "Datei existiert bereits...", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
    If Result = DialogResult.Yes Then
    End If
End If
Ralf
RKW Solutions GmbH
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 06. Mrz. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Concierge 10 Unities + Antwort hilfreich
Da passen die die If nicht, außerdem muss die Antwort der Messagebox gemerkt werden (in eine Variable schreiben). So sollte es gehen (ohne es ausprobiert zu haben):
Code:
Else 'File existiert
ret = MessageBox.Show("Ersetzen???", "Datei existiert bereits...", MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)
If vbYes = ret Then
Else 'nein oder abgebrochen
'nix tun
End If
End If
Gruß KraBBy
