  Suchen und Ersetzen im Modellbaum
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Suchen und Ersetzen im Modellbaum (915 / mal gelesen)
Hommel80
Sehen Sie sich das Profil von Hommel80 an!   Senden Sie eine Private Message an Hommel80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hommel80
Inventor 2022 Pro
erstellt am: 22. Jan. 2023 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventor gemeinde, ich brauch nochmal eure Hilfe.
Ich versuche eine Ilogic-Code, mit einer "suchen und ersetzen" Funktion, den ich im Forum gefunden habe umzuschreiben das nicht bei den Volumenkörpern gesucht und ersetzt wird sondern bei den Elementen weiter unten im Modellbaum wie z.B. Skizze1, Extrusion1, Arbeitsebene, Umdrehung1, etc.
Beispiel: Suche nach "Skizze1" und ersetze diese durch "Skizze Flachstahl"
Hat da jemand einen Lösungsvorschlag für mich ?
response = MessageBox.Show("Are you sure?", "Reminder",MessageBoxButtons.YesNo)
If response = vbNo Then Exit Sub
myparam = InputBox( "/", "Replace In Solid Name", "Suchen/Ersetzen")
If (myparam <> "") Then
myparams = myparam.Split("/")
replaceString = myparams(0)
withString = myparams(1)
For Each solid In ThisDoc.Document.ComponentDefinition.SurfaceBodies
name = solid.Name
name = name.Replace(replaceString, withString)
solid.Name = name
Next
End If
Gruß, Hommel
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 23. Jan. 2023 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hommel80 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Wirf den Code weg, der ist von Grund auf untauglich. Nimm das BrowserPane Objekt der Modellbrowsers und gehe rekursiv durch die BrowserNodes. Jedes Objekt hat eine BrowserNodeDefinition und die hat ein Propertie "Label". Dort kannst du den Namen ändern.
EDIT:
Sorry, Irrtum von mir. Label ist ein ReadOnly Property. Aber mit dem NativeObject des BrowserNodes geht's auch...
Code:
Option Explicit on
Private Sub Main
Dim oApp As Inventor.Application = ThisApplication
Dim oDoc As Document = oApp.ActiveDocument
Dim response As DialogResult = MessageBox.Show("Are you sure?", "Reminder",MessageBoxButtons.YesNo)
Dim myparam As String = InputBox( "/", "Replace In Solid Name", "Suchen/Ersetzen")
Dim myparams As String() = myparam.Split("/")
Dim replaceString As String = myparams(0)
Dim withString As String = myparams(1)
Dim oBP As BrowserPane= oDoc.BrowserPanes.ActivePane
Dim oBN As BrowserNode
For Each oBN In oBP.TopNode.BrowserNodes
    If oBN.BrowserNodes.Count > 0 Then
        Call TraverseSubNodes(oBN, replaceString, withString)
    End If
    Try
oBN.NativeObject.Name = oBN.NativeObject.Name.Replace(replaceString, withString)
Catch
End Try
Next
Else
Exit Sub
End If
End Sub
Private Sub TraverseSubNodes(ByVal oSBN As BrowserNode,ByVal replaceString As String, ByVal withString As String )
For Each oBN In oSBN.BrowserNodes
    End If
    Try
Catch
End Try
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Hommel80
Inventor 2022 Pro
erstellt am: 25. Jan. 2023 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
ich bin erst heute dazu gekommen den Code zu testen, er macht genau das was er soll, vielen vielen Dank für dein Hilfe..
MFG Hommel
