  Inventor Rechteck gleichmäßiger Abstand
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inventor Rechteck gleichmäßiger Abstand (1627 / mal gelesen)
flybasti
Sehen Sie sich das Profil von flybasti an!   Senden Sie eine Private Message an flybasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flybasti
Autocad 2010
erstellt am: 21. Jan. 2023 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich würde gerne wissen wenn ich z.B. ein  Rechteck habe das z.B in einem Rechteck positioniert wird und dann rundherum oder nur rechts und links der Abstand gleichmäßig sein soll wie mache ich das ohne jedesmal beide Seiten zu bemaßen? Oder zum z.B. an einer mittellinie objekte gleichmäßig setzen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 21. Jan. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Es gibt die Funktion "Versatz" in der Gruppe "Ändern", erklärt unter F1.
Die benutze ich allerdings nicht so gern. Sofern das Rechteck parallel zum Skizzenkoordinatensystem liegt, was ja meistens der Fall ist, setze ich lieber zwei Abhängigkeiten, 1x waagerecht und 1x senkrecht, auf jeweils die Mittelpunkte der Seiten des äußeren und des inneren Rechtecks.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
KraBBy
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2025
Win11
erstellt am: 24. Jan. 2023 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag wäre, den Rechtecken jeweils eine(!) Diagonale zu verpassen. Die Mittelpunkte der Diagonalen koinzident aufeinander zu legen. Somit sind die Rechtecke schon mal "konzentrisch".
Gleiche Abstände sind bei mir oft skizzierte Linien mit "gleich". Idealer Weise diese Linien nahe zueinander legen, um die Abhängigkeit später wieder leichter zu sehen.
Schließlich noch alle zusätzlichen Linien auf "Konstruktion".
Edit/Hinweis: das Schloss im Zentrum war nur auf die Schnelle zum Fixieren eines der Rechtecke, damit die Skizze vollständig definiert ist.
Gruß KraBBy
[Diese Nachricht wurde von KraBBy am 24. Jan. 2023 editiert.]
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 24. Jan. 2023 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Diagonale geht natürlich auch, mache ich aber ungern, weil ich oft ipt-Skizzen in idw darstelle. Dort erscheinen dann auch alle Hilfslinien und müssen umständlich unsichtbar geschaltet werden.
Und statt der beiden kleinen "gleich"-Linien setze ich an solchen Ecken einen Winkel von 45° über drei Punkte, der tut (bei rechtwinklingen Ecken) das Gleiche.
Roland
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 25. Jan. 2023 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es weniger Linien sein wollen kann man das auch mit Maßen machen. Einen Abstand bemaßen, und im anderen den ersten als Formel angeben.
Cheers,
    Jochen
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 25. Jan. 2023 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flybasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Auch hier habe ich gleich wieder etwas dran auszusetzen
Natürlich geht das, ebenso wie vieles Andere auch, mit verknüpften Maßen, und das geht damit auch sehr gut - zunächst mal, denn dabei lauert immer folgendes Problem:
Wenn das Leitmaß gelöscht und neu gesetzt wird, was halt schon mal vorkommt, bleibt es als Zombie-Maß in der Liste erhalten, weil es ja von dem anderen Maß noch benötigt wird, aber es ist nicht mehr in der Skizze zu sehen. So fällt dann gar nicht auf, dass das daran angehängte Maß eigentlich tot ist. Und das ist ein Fehler, dessen schädliche Auswirkung erst ziemlich spät auffällt und nach dem man dann sehr lange suchen kann.
Also vermeide ich auch das.
Roland
