| | |  | MuM customX , eine App
Thema: Masse auf Zeichnung durch Button ausblenden (1195 / mal gelesen)
matt691 Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 1 Registriert: 06.01.2023 Windows 10, Inventor 2020
erstellt am: 06. Jan. 2023 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Schriftfeld erstellt, bei welchem u. A. auch die Masse der Bauteile angegeben wird. Da wir aber auch z. T. Zeichnungen haben, die nur als Systemzeichnung dienen und somit die Masse eigentlich nicht stimmt, möchte ich nun einen Button oder ähnliches einfügen, um in diesem Fall statt X kg dann einfach ein " - " oder ein " k. A. " einzufügen. Wenn es geht, würde ich das gerne in der IDW Datei machen, sodass in der IAM die Masse noch korrekt steht. Habe es schon mit einer iLogic Regel versucht, allerdings hat das nicht funktioniert. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 06. Jan. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matt691
Moin Willkommen im Forum. Bearbeite die Schriftfelddefinition in der IDW und lösch das Property einfach raus oder definiere ein zweites Schriftfeld mit ohne Masse und tausche es aus. Dazu muss nicht programmiert werden. Wenn du unbedingt programmieren willst, musst du auch entweder ein zweites Schriftfeld als Ersatz definieren und sicherstellen das es auch ein zweites gibt. Oder du suchst in der Schriftfelddefinition nach der Textbox mit dem Masseproperty und ersetzt im FormattedText den String mit deinem Text. ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
