  Kurven in OBJ/PDF kopieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurven in OBJ/PDF kopieren (1276 / mal gelesen)
Burak92
Sehen Sie sich das Profil von Burak92 an!   Senden Sie eine Private Message an Burak92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burak92
erstellt am: 02. Jan. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moon.obj
moon.pdf
ist es möglich die extrahierten Kurven in einer .OBJ oder PDF Datei zu kopieren und in einer anderen .ipt Datei als Skizze einzufügen?
Muss die Kurven in den DAteien kopieren und in einer ähnlichen Datei die Kurven skaliert einfügen.
Gibt es einen Trick oder eine Funktion die das ermöglicht?
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 02. Jan. 2023 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
über Zwischenschritt dxf eventuell :
https://products.aspose.app/cad/de/conversion/obj-to-dxf
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Jan. 2023 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Burak92,
das was Sinn macht, ist, die Geometrie als dwg oder dxf in eine Szizze einzuladen. Andere Möglichkeiten sind auch nicht vorgesehen.
Also - ich habe mir die obj-Datei mal angesehen. - Es wird wohl das einfachste sein, die Geometrie nachzumodellieren.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 04. Jan. 2023 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burak92 10 Unities + Antwort hilfreich
moon.dxf
Meinst du so? (Habe nur das PDF angeschaut)
Ich bin den Weg über ein Vektorprogramm gegangen (Illustrator) und habe den bereits vorhandenen Pfad als dxf exportiert.
Beste Grüsse
Raphael
