  Inventor Baugruppe Schrauben auf einer Ebene anordnen
Autor Thema:  Inventor Baugruppe Schrauben auf einer Ebene anordnen (1231 / mal gelesen)
klae.23
Sehen Sie sich das Profil von klae.23 an!   Senden Sie eine Private Message an klae.23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klae.23
erstellt am: 23. Dez. 2022 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ziemlicher CAD Neuling und würde gerne einzelne Schrauben aus dem Inhaltscenter auf einer Ebene platzieren. Dabei sollen die Schrauben den gleichen Abstand zueinander haben. In meiner Baugruppe habe ich ansonsten keine Bauteile oder Skizzen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Mfg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 23. Dez. 2022 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klae.23 10 Unities + Antwort hilfreich
platziere ein Schraube in die Baugruppe und fixiere dies am Ursprung. Wähle die Funktion Anordnung aus und dann wählst du die Ursprungsachsen aus für die Richtung. Fertig. Nur bitte so was mache langfristig nicht, denn Schrauben werden irgendwo platziert und jetzt erstellst du quasi eine "Zählbaugruppe" . So was habe ich in verschiedenen Ausprägungen erlebt und dies erzeugt sehr viel Arbeit für Dich.
Was willst du denn genau machen und warum?
herzlich Sascha
Hohenöcker
Inventor 2026
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 24. Dez. 2022 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klae.23 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohr erst die Löcher (mit Anordnung, entweder im Bauteil oder in der Skizzze) und platziere dann die Schrauben in den Bohrungen.
Und jetzt ist erst mal Weihnachten!
Gert Dieter
Ein Pyjamatag verlangt nach einem Kuchenfrühstück.
