  Anpassung Schweißsymbole in der Baugruppe
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Anpassung Schweißsymbole in der Baugruppe (1058 / mal gelesen)
Greey
Sehen Sie sich das Profil von Greey an!   Senden Sie eine Private Message an Greey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greey
INVENTOR/VAULT 2025
erstellt am: 14. Dez. 2022 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wir haben folgende Herausfolgerung: Bei den Schweißsymbolen in Schweißbaugruppen möchten wir die gleichen Symbole (z.b. für Bolzennähte) wie in der Zeichnung benutzen bzw, entsprechend abrufen. Leider konnten wir bisher nicht herausfinden, an welcher Stelle man die Anpassungen für die "Anmerkungen" machen könnte. Konkret wäre dies Bolzennaht (zur Zeit Kreis) als Kreis mit Kreuz. Hat jemand eine Idee?
Beispiel siehe Anhang.
Vielen Dank im Voraus.
Greey
[109]
Anhang repariert
[/109]
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 14. Dez. 2022 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greey 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch bei den Schweißsymbolen im GDA haben wir bei Autodesk noch einige Punkte offen.
Mit den europäischen Normen haben sie es nicht so.
Zu deinem speziellen Problem weiß ich ad hoc nichts dazu, aber mach mal einen Support Call dazu auf.
Schadet nicht wenn sie von mehreren Seiten Mecker bekommen.
lg
Tom
Greey
INVENTOR/VAULT 2025
erstellt am: 15. Dez. 2022 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Tom
Danke für den Hinweis, ich werde es mal auf Support-Ebene versuchen.
Greey
