  iFeature Autodesk Inventor 2020 in Abwicklung anzeigen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iFeature Autodesk Inventor 2020 in Abwicklung anzeigen (1083 / mal gelesen)
PiMa
Sehen Sie sich das Profil von PiMa an!   Senden Sie eine Private Message an PiMa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PiMa
erstellt am: 12. Dez. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich stehe vor einem für mich unlösbaren Problem und weiss nicht mehr weiter.
Ist es irgendwie möglich, im Inventor das iFeature im abgewickelten Blech nur als Mittelpunkt oder Aussenkontur anzuzeigen? Das iFeature (Bild 2) wurde vom Vorgänger konstruiert. Ich habe das Original vom Werkzeuglieferanten zugeschickt bekommen (Bild 3). Jedoch ist dies als ein Volumenkörper gezeichnet und ich kann dies (oder weiss es nicht wie) als iFeature abspeichern.
Kann es nun sein, dass das iFeature falsch konstuiert worden ist? Denn es besteht ja die möglichkeit im iFeature die Stanzdarstellung in der Abwicklung zu wählen. Wie im Bild 5 will ich dies als 2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung ersichtlich haben. Doch es bleibt so wie es ist (Bild 4).
Kann mi rhier jemand bitte weiterhelfen?
Danke euch im Vorraus
Gruss PiMa
[Diese Nachricht wurde von PiMa am 12. Dez. 2022 editiert.]
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 12. Dez. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PiMa 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ersteller muß beim Extrahieren im ersten Dialog  auf Blechstanz-iFeature umstellen
dann kannst du es in der Zeichnung als Mittelpunkt von Stanzwerkzeug anzeigen lassen.
PiMa
erstellt am: 12. Dez. 2022 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich so gemacht. Jedoch wird es dann nicht in der Abwicklung angezeigt.
Es sieht genau so aus.
Kann ich das iFeature Abwickeln und da eine Skizze machen wie ich den Ausschnitt haben will? So habe ich es auch mal versucht, jeodch kann ich dann im Blechstanzfeature die Skizze in der Abwicklung nicht wählen...
Danke dir
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Dez. 2022 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PiMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, das das Feature nicht abwickelbar ist, weil es nicht zum Blechstil passt? Z.B. falsche Biegeradien
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Dez. 2022 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PiMa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Biegeradius ist IMHO völlig egal beim Abwickeln. Nur die "Stärke" muss stimmen.
Aber ist vielleicht das Loch zu kurz für die Lasche?
(Sieht mir fast so aus, ist allerdings in der schrägen Ansicht schwer zu erkennen.)
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
PiMa
erstellt am: 13. Dez. 2022 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin
Das Loch ist zu kurz für die Lasche, das stimmt.
Kann ich das iFeature in der Abwicklung nicht als Ausschnitt anzeigen lassen? Ich habe das iFeature mal so bearbeitet in der Abwicklung (Bild 6), doch sobald ich es als iFeature abspeichern will, kann ich diese Skizze nicht wählen...hoffe ihr versteht mich.
PiMa
erstellt am: 22. Dez. 2022 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habs hinbekommen. Habe denn gewünschten Ausschnitt als letzte Skizze gemacht, so kann ich es dann in der Abwicklung als 2D Skizzendarstellung ersichtlich machen und das iFeature ist in der Abwicklung nicht mehr sichtbar.
Jetzt habe ich ein anderes Problem...wie kann ich der Abwicklung oder dem iFeature sagen, dass die Stanzdarstellung in der Abwicklung nun immer als 2D-Skizzendarstellung und Mittelpunktmarkierung bleibt? Ich muss dies immer anwählen.
Hoffe jemand weiss was.
Danke und Gruss
