  Step Modell mit Präfix
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step Modell mit Präfix (1611 / mal gelesen)
TimFoell
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TimFoell an!   Senden Sie eine Private Message an TimFoell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimFoell
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
mein Kunde möchte ein Stepmodell von einem Bauteil haben.
Aber die alle teile sollen z.b. das heutige Datum vor den eigentlichen Namen stehen haben.
Z.b. heißt das teil "Blechring 2015" und wenn ich das Step Modell gemacht habe soll es dann "08.12.2022 Blechring 2015" heißen
Die Baugruppe hat mehrere beuteile und unterbaugruppen.
Wie bekomme ich bei jedem teil das heutige Datum dahin ?
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 08. Dez. 2022 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardweg: Bei allen Komponenten einer P&G-Kopie Handarbeit mit dem Konstruktionsassistenten.
Präfix beim Namen gibts nur beim Step-Import.
Workaround:
Export als Step, Import als BG in anderes Verzeichnis mit Präfix in den Optionen, diesen Import wieder exportieren.
lg
Tom
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Präfix in den Importoptionen für STEP betrifft aber nur die oberste Baugruppe. Die Unterbaugruppen und Bauteile behalten mW ihre Namen.
Du könntest die iLogic Konstruktionskopie verwenden und eine Kopie deiner BG mit Präfix erzeugen. Davon dann ein STEP exportieren.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
In 2020 auf jeden Fall nicht, sonst würde unser Konzept für den Step-Import ins PDM nicht funktionieren   .
Das braucht unique filenames und das machen wir mit dem Datum als Präfix.
rkauskh
erstellt am: 08. Dez. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
@nightsta1k3r
Hast recht, hab mich wieder mal vom DisplayName in die Irre führen lassen. Im 2023 ist das Verhalten auch das alle Dateinamen gepräfixt werden.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Dez. 2022 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn schon jede step-datei exportiert ist mit dem normalen Namen, dann mit "Joe" einfach alle auf einmal umbenennen.
Joe bei chip.de
Dann ist eben beim Öffnen Handarbeit angesagt. Aber wenn man so etwas extra haben will...
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
[Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 08. Dez. 2022 editiert.]
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 08. Dez. 2022 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Tim spricht zuerst von einzelne Bauteilen, dann aber von Baugruppe.
Mit Umbenennen auf Filesystemebene gehts natürlich für einzelne Teile, das ist trivial.
Aber bei Baugruppen ist die ganze Struktur in einer step-Datei innen drin.
Darum der Weg über reimport mit Präfix und wieder raus.
lg
Tom
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Dez. 2022 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab mich gerade gefragt, ob man das nicht in der Step-(Text)-Datei schnitzen könnte, wenn man das öfter braucht.
Ginge dann vermutlich auch wesentlich schneller.
Hättet Ihr mal eine Beispiel-Step für so etwas?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Dez. 2022 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Nö, im Step-Importdialog Präfix eingeben und feddich.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2022 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TimFoell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Ja, das meinte ich jetzt nicht.
Aber wie lange dauert der zusätzliche Import bei einer z.B. 800MB-Step bei Euch?
Für kleine Sachen würde ich mir auch keinen Kopp um ein Programm machen.
