 | MuM customX , eine App
Thema: Erstellung von Stanzwerkzeugen mit 2023 (1517 / mal gelesen)
francojanco Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 08.10.2020 Inventor Professionell 2021...
erstellt am: 08. Dez. 2022 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade ein Stanzwerkzeug mit Sweeping zu erstellen. Bekomme die Meldung: "Die von iFeatures nicht unterstützen Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt" Das Stanzwerkzeug mit den älteren Version als 2023 sehr oft erstellt ohne Probleme. Kann sein dass 2023 für Stanzwerkzeuge Sweeping nicht unterstütz? für eine sachliche Antwort wäre ich sehr dankbar Liebe Grüße Ferenc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 08. Dez. 2022 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für francojanco
Sweeping in einem iFeature war schon immer etwas heikel, aber machbar. Hast du genau verglichen zwischen dem Erstellen mit einer früheren Version und aus der selben Datei mit 2023? Wenn du Hilfe willst, lade ein Beispiel hoch, wo du es mit 2023 (im Gegensatz zu früher!) nicht schaffst. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2022 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Dez. 2022 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für francojanco
Hat geklappt hier. Evtl. hilft ein Update. Kurz danach: Denkste. Größe ist nicht editierbar. Später: Auch mit 2018 scheint's nicht zu klappen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Dez. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2022 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
