  DIN gegen ISO ersetzen, ilogic?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIN gegen ISO ersetzen, ilogic? (1158 / mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 05. Dez. 2022 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ich weiß nicht, wie das bei Euch so ist, aber wir bestellen nach wie vor Schrauben etc. nach DIN.
Trotzdem werden wir wohl früher oder später umstellen (dürfen, müssen, sollen).
Um das ganze transparent zu machen, würde ich im Inhaltscenter für die ISO Teile neue Materialnummern vergeben, bzw. ggf. bei Gleichteilen sogar die DIN Materialnummer übernehmen.
Um in den Konstruktionen das auszutauschen wäre es doch gar nicht schlecht, ein ilogic mit einem Replace zu schnitzen, oder wie macht ihr das?
Danke und Gruß
CAD-M
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 05. Dez. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Die Funktion "Aus Inhaltscenter ersetzen" ist bekannt?
Wie stellst du dir den Replace per iLogic vom Ablauf vor? Einmal rekursiv quer durch die ganze Baugruppe?
Inhaltscenterteile werden je Familie von einem Mutterteil abgeleitet. Jede Fläche des Teiles hat eine eindeutige ID. An diesen ID's hängen unter der Haube auch die Abhängigkeiten. Wird ein ISO-Mutterteil als Kopie eines DIN-Mutterteiles erzeugt, bleiben die ID's gleich. Damit würden beim Ersetzen die Abhängigkeiten erhalten bleiben. Wurde aber das Mutterteil von Null auf neu erzeugt oder von einem anderen DIN-Mutterteil kopiert, sind die ID's andere. Damit fliegen dir beim Ersetzen die Abhängigkeiten um die Ohren. Im besten Fall bleiben alle Teile brav in Position und Ort liegen. Oder, wenn es schlecht läuft, zerreist der Abhängigkeitssolver die ganze Baugruppe. Als unkontrollierte Massenverarbeitung würde ich mir das nicht antun.
Wenn du es trotzdem probieren willst, in der API-Hilfe mal nach "Replace content center part API Sample" schauen. Aber du wirst eine Zuordnungstabelle Allt <--> Neu benötigen, damit iLogic "weiß" was es erstzen soll und womit.
Für Bestandskonstruktionen könnte man im ERP Materialstamm ein Ersatzmaterial hinterlegen lassen. Damit werden schonmal die neuen Bedarfe korrekt ausgelöst und der Auslauf der Altteile sollte auch funktionieren. Meist steht in den Teileisten der Zeichnungen keine Norm, sondern nur die Bezeichnung und ggf. Dimension des Teiles. Für den Werker ergibt sich also optisch keine Änderung. Er bekommt von der Logistik eine Sechskantkopfschraube M6x35 hingestellt. Nach welcher Norm die bestellt wurde ist an der Stelle irrelevant. Sonderfälle, wie unterschiedliche Materialien/Oberflächen bei gleicher Geometrie in der selben Baugruppe, muss man im Einzelfall betrachten.
Ich sehe daher keinen Grund generell die Bestandsdokumente anzupacken.
Bei Wiederverwendung alter Konstruktionen in neuen Projekten würde ich die DIN-Teile ersetzen. Aber kontrolliert und einzeln. Bei 20 identischen DIN-Schrauben in einer Baugruppe erst eine aus dem Inhaltscenter ersetzen und schauen was passiert. Wenn iO, die restlichen 19 markieren und aus Inhaltscenter ersetzen. Ja, geht auf einen Rutsch dann.
Die Übernahme der Materialnummern von einem Teil auf's andere würde ich vorsichtshalber mal mindestens mit Einkauf und Logistik besprechen. Nur weil es im  CAD keine Probleme verursacht, muss das nicht zwangläufig für alle anderen gelten.
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2022 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe im Inhaltscenter als Grundlage die ISO genommen und nur den Namen ausgetauscht, denn irgendwann wird jemand genau dies fragen warum wir noch mit DIN arbeiten
Leider sind ein zwei Normen nicht gleich. Ich glaube das war die Sechskantmutter oder Schraube.
automatische umtauschen weiß ich leider nicht wie es geht. herzlich Sascha
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 07. Dez. 2022 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Das Thema DIN & ISO habe ich ständig auf den Tisch, echt zum ko...
Sechskantmuttern, Zylinderstifte, Senkkopfschrauben, etc. pp.
Da bestehen tw. erhebliche Unterschiede, welche massive Auswirkungen haben können. Das mussten wir schon schmerzlich und teuer selbst spüren.
Lieferanten, die pauschal/unreflektiert sagen DIN & ISO seien gleich, oder sie bestellen und liefern, was gerade verfügbar ist, gibt es bei uns nicht mehr.
Normteile können echt beliebig viel Arbeit generieren!
Und was die DIVA dann ausspuckt ist nochmals was anderes :P
VG
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 07. Dez. 2022 editiert.]
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 20. Dez. 2022 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank.. ich gucke API..
Übers SAP als Auslaufmaterial geht natürlich auch.. ist aber nur die zweitschönste Lösung
Danke und Gruß
