  Anzeige mm in Skizzen ausblenden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Anzeige mm in Skizzen ausblenden (1504 / mal gelesen)
Manfred Gündchen
SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Gündchen an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Gündchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits.
Folgende Frage:
Ist es möglich, und wenn ja wie, die Anzeige der "mm" in Skizzen auszublenden bei der Ansichtauswahl "Ausdruck".
Die "getriebene Bemaßung" wird sinnigerweise ohne die mm-Angabe gezeigt, siehe Bild in der Anlage.
Die Anzeige "Werte" ist für unsere Anwendung nicht so sinnvoll, da hierbei die Funktionen, etc. nicht mit angezeigt werden...
Schon mal meinen besten Dank, und beste Wünsche
In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
murphy
Konstrukteur und Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 01. Dez. 2022 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
https://knowledge.autodesk.com/de/support/inventor/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Inventor-Help/files/GUID-026FE8D3-AFBB-4834-BC18-73D9CFF78185-htm.html
Sektion Ändern der Darstellung von Bemaßungen
Also unten am Bildschirm schauen, da ist auch so ein Bemaßungssymbol mit ein paar anderen, aber nur, wenn eine Skizze aktiv ist. Auf das Bemaßungssymbol draufklicken, dann klappt eine Auswahlliste nach oben raus und bei Ihnen steht da wahrscheinlich "Ausdruck" und das stellt man um auf "Wert".
Edit - hab's in der Eile überlesen, Wert hatten sie schon, aber recht viel mehr als die Auswahl da unten ist wohl nicht. Zumindest nicht serienmäßig.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 01. Dez. 2022 editiert.]
rode.damode
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rode.damode an!   Senden Sie eine Private Message an rode.damode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
jetzt wollte ich dir gerade vorschlagen, einfach alle auf getrieben umzuschalten.
Erstaunlicherweise bleiben die mm aber da erhalten.
Ist das nicht von Vorteil, auch in dieser Darstellungsweise zu erkennen, was getrieben ist und was nicht?
Roger
[Diese Nachricht wurde von rode.damode am 01. Dez. 2022 editiert.]
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Dez. 2022 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rode.damode:
...Ist das nicht von Vorteil, auch in dieser Darstellungsweise zu erkennen, was getrieben ist und was nicht?...
Moin Roger,
da die getriebenen Maße in Klammern stehen (bleiben sollen) bleibt die Übersichtlichkeit/der Vorteil, IMHO, ja erhalten...
Manfred Gündchen
www.guendchen.com
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 01. Dez. 2022 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Manfred Gündchen:
Moin allerseits.
Folgende Frage:
Ist es möglich, und wenn ja wie, die Anzeige der "mm" in Skizzen auszublenden ...
Diese aus meiner Sicht unsinnige Anzeige der Maßeinheit hat mich auch schon oft gestört, habe nach Unterdrückungsmöglichkeit gefragt und negative Antwort bekommen.
Von AutoCAD kommend, macht die mm-Anzeige keinen Sinn, da AutoCAD durchgängig Einheiten-frei ist.
Aus IV-Sicht macht die Anzeige jedoch Sinn, weil man ja die Einheit einstellen kann und was Anderes als mm sein könnte (auch wenn Europaweit "mm" als Konvention in Technik/ Maschinenbau gilt).
mfg - Leo
Manfred Gündchen
IV seit den 5.3Er
WIN7pro-64bit
erstellt am: 01. Dez. 2022 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Von AutoCAD kommend, macht die mm-Anzeige keinen Sinn, da AutoCAD durchgängig Einheiten-frei ist...
...ja ebend. Das war auch meine Überlegung.
Aber im Hause Adesk ist das "CAD-Welt-übergreifend" wohl - mal wieder - gaaaanz anders
Für meinereinen ist das bei den üblicherweise "vollen" Skizzen ebend unübersichtlich mit den zusätzlichen Maßgedöns,,,
...Aus IV-Sicht macht die Anzeige jedoch Sinn, weil man ja die Einheit einstellen kann und was Anderes als mm sein könnte...
Na ja, IMHO, nicht wirklich. Zeichnungen werden auch nicht mit Dimensionsangaben versehen. Und welche Einstellung ich gewählt habe sollte ich ja wissen.
...auch wenn Europaweit "mm" als Konvention in Technik/ Maschinenbau gilt...
Europaweit mit der Einschränkung der EU-Verweigerer von der Insel - oder?
Beste Wünsche
rode.damode
Inventor 2026
ZBook15, i7
Quadro M2200
32GB
erstellt am: 01. Dez. 2022 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
DIVA eigen sind 3D-Anmerkungen, die aus Skizzenmaßen abgeleitet werden, dann wieder ohne Maßeinheit.
Eventuell war das Absicht mit den Maßeinheiten in der Skizze, um diese eben nicht so überladen auszugestalten.
Roger
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 01. Dez. 2022 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Die Anzeige der Einheit in den Führungsmaßen hat durchaus einen Sinn, denn das sind Eingabefelder, und die Einheit ist - unabhängig von der automatischen Ergänzung der Standardeinheit bei Eingabe einer nackten Zahl - Teil der Eingabe.
Es ist ja z. B. auch möglich, Eingaben in inch zu tätigen, was z. B. bei Rollenketten nützlich ist, oder in Meter wenn es um große Abstände geht, oder in Zentimeter, wenn einem das grade gefällt, oder als Gleichung aus verschiedenen Parametern, wenn das gewünscht ist.
Die getriebenen Maße erscheinen dagegen immer in der eingestellten Grundeinheit. Wenn überhaupt etwas zu ändern wäre, würde ich die Einheit auch bei den getriebenen Maße anzeigen wollen.
Die Zeiten, wo man sich eigensinnig darauf zurückziehen konnte, was in der eigenen Branche üblich sei, gehen sind zu Ende. Bauleute rechnen in m, Tischler rechnen in cm, Elektroniker rechnen in mil. Ich finde es gut, mit denen allen zusammenarbeiten zu können!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2022 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred Gündchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diesen Spruch anders zu Ohren bekommen.
Spässchen an:
Der Industriemechaniker arbeitet mit Zehntel und Hunderstel oder Tausendstel
Der Schlosser mit Millimeter
Der Zimmermann mit Zentimeter
Beim Maurer muß man froh sein, wenn das Haus auf das Grundstück paßt.
Spässchen aus:
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 01. Dez. 2022 editiert.]
