  Messfunktion öffnet zeitverzögert bei Inventor 2023
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Messfunktion öffnet zeitverzögert bei Inventor 2023 (1221 / mal gelesen)
Harry_und_Jan
Metallbaumeister/Produktentwicklung/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Harry_und_Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Harry_und_Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry_und_Jan
Win10 Prof-64bit, Intel Core i7 7700 3,60 GHz, 32 GB RAM, NVIDIA Quadro M4000, Dualview mit 2 x DELL U2412M (1920x1200 Pixel), SpaceMouse Pro,
Autodesk Inventor Professional 2023-Build 271, Release: 2023.2
Vault Prof 2023-Build 28.2.80.0, 2023.2 Update
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben bei uns in der Konstruktion gerade den Schritt von Inventor 2021 auf Inventor 2023 gemacht.
Auf zwei Workstations haben wir das Phänomen, dass mit zunehmender Arbeitsdauer im Inventor, die
Messfunktion zunehmend zeitversetzt öffnet, dachdem sie aufgerufen wird.
Teilweise vergehen über zwei Sekunden, bevor das Fenter öffnet.
Nach einem Neustart der Workstation ist dieser Fehler erstmal nicht mehr da, stellt sich aber nach ca. 2 bis 3 Stunden
arbeiten im Inventor wieder spürbar ein.
Verwirrend ist, dass dieser Fehler auf den anderen 3 Workstation nicht auftritt.
Alle Workstations haben fast identische Ausstattung und gleiche Eingabegeräte (Tastatur / Maus / SpaceMouse pro).
Installation lief bei allen Rechnern über das gleiche Image.
Alle Rechner waren bei der Installation und jetzt bei den Windows-Updates aktuell.
Aktuelle Autodesk-Updates sind alle installiert.
Kennt jemand von Euch den Fehler auch?
Gibt es eine Idee, wie man das fixen kann?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus dem Hamburger Umland ... Jan!
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte das am Anfang auch nur, ist das jetzt komplett weg und geht normal. Was halt sein kann, dass der Benutzer einen Schuss hat. Mal an diesen Rechner mit einem anderen Benutzer testen.
herzlich Sascha
Harry_und_Jan
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
Danke für den Tipp.
Meinst Du das Benutzerkonto von Windows oder das von Autodesk?
Vielen Dank im Voraus für Deine Info ... Jan!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 21. Nov. 2022 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
windows Account, Autodesk Account hat darauf keinen Einfluss aus meiner Sicht.
Harry_und_Jan
erstellt am: 22. Nov. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
es scheint tatsächlich so, als ob auf der Workstation der Fehler nicht mehr auftritt, wenn sich dort ein anderer Benutzer anmeldet.
Inventor wurde aber unter dem selben Autodesk-Benutzer verwendet.
Wie hast Du den Fehler aus Deinem Windows-Benutzer nun heraus bekommen?
Für den Kollegen einen neuen Benutzer anlegen fällt eigentlich aus, da da noch viele andere Dinge und Nutzerrecht für andere Programme mit dran hängen.
Vielen dank im Voraus ... Jan!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 22. Nov. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
War nur eine Idee.
du musst den Account nicht stilllegen und einen neuen anlegen. Man kann einfach die Rechner tauschen  Hihi Oder eben euer Admin macht eine "Reset" des Accounts auf dem Rechner. Habe ich selber nur ein Mal vor sehr vielen Jahren gemacht. deswegen weiss ich nicht wie so was geht.
herzlich Sascha
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2023
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 22. Nov. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mal folgendes probieren,
unter dem Betrfoffenem User in der Regstry den Key
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion22.0
exportieren anschließend löschen und Inventor neustarten.
Änderungen an der Registry nur von jemandem der weiß was er tut.
MfG MacFly
Harry_und_Jan
erstellt am: 22. Nov. 2022 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke Euch für die Ideen...
Dann werde ich mal meinen Lieblings-Admin wieder nerven... lach.
Ich berichte, ob es was gebracht hat...
Beste Grüße --- Jan!
Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Nov. 2022 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo McFly,
den Registry Key kann ich bei mir nicht finden.
Bei mir beginnnte es (wahrscheinlich durch vorher installierte Inventor-Versionen) mit:
- RegistryVersion25.1
- RegistryVersion25.2
- RegistryVersion25.3
- RegistryVersion25.4
- RegistryVersion27.0
- RegistryVersion27.1
Welcher Key wäre dann der zu Löschende?
Der Letzte?
Besten Dank im Voraus für die Info ... und beste Grüße ... Jan!
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry_und_Jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann stimmt deine Sysinfo nicht IMHO hat 2018 die Registry Version 22.0
Der zu löschende ist der Key der Version die nicht funktioniert.
2020 hat z.B. die RegistryVersion24.x
2022 die Version26.x
also nehme ich mal an du hast die 2021 mit Version 25.x
und die 2023 mit der 27.x
vor dem löschen unbedingt exportieren....
Harry_und_Jan
erstellt am: 23. Nov. 2022 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da hast Du Recht.
Die Sysinfo hatte ich erst gestern aktualisiert... und irgendwie hier nicht übernommen.
Wir nutzen die 2023er Version.
Danke für Deine Info ... bin gespannt, ob es was bringt ...
