 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: RiesenProblem mit Inventorbaugruppen (1937 / mal gelesen)
Jens Veith Mitglied Projektingenieur / Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 12.04.2021
erstellt am: 16. Nov. 2022 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine größere Baugruppe, die ich öffnen möchte, unsere gesamten Dateien liegen auf dem Netzwerk, wenn ich diue Baugruzppe öffnen will, dauert es ewig lange, Inventor zeigt im TRask MAnager "keine Rückmeldung". Die Netzwerklast ist jedoch über 10 -20 min bis zum Anschlag zwischen 7 & 11 MBit, die Baugruppe wird zwar im Inventor angezeigt, aber es dauert ewig, bis ich mnal einen 1. Befehl ausführen kann. Dann werde ich ungeduldig und schieße Inventor mit Task beenden ab, versuche dann an kleineren Baugruppen zu arbeiten. Bei jedem Laden wird es jedoch immer schlimmer Grüße Jens ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2022 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Gegenfragen: - Wenn Du die ganzen Daten auf ein lokales Laufwerk kopierst, klappt dann alles wie früher? - liegen sonstige Allgemeindaten (Templates, Designdata, usw.) auch im Netz, oder lokal? - Gibts in den Modelldaten Adaptivitäten oder verlinkte Tabellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 17. Nov. 2022 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Hi Jens, welche Inventorversion benutzt Du? 2022: Versuche mal mit Optionen zu öffnen: Modellzustand -> Hauptansicht Konstruktionsansicht -> nichts sichtbar Positionsansicht -> Hauptansicht x -> Nicht auflösbare Referenzen übergehen ankreuzen ------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, es gab ein adaptives Bauteil mit Fehler durch kreuzendes Bauteil. Das habe ich rausgeschmissen. Kann die große Baugruppe jedoch nur noch im Expressmodus laden. Wenn ich alles laden will, läuft sich Inventor auf dem Netzwerk tot. ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15 Registriert: 12.04.2021 Software: AutoCad Mechanical 2026, Inventor 2026 Prof Navisworks Manage 2026 VAULT BASIC CLient 2026.1.1 VAULT BASIC Server 2026.1.1 OS: Win 10 Prof. Hardware: Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz RAM 32,0 GB Quadro NV P2020 SpaceMouse Compact Netzwerk: 1GBit Ethernet an NAS Laufwerk (kein richtiger Server)
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Wenn Du die ganzen Daten auf ein lokales Laufwerk kopierst, klappt dann alles wie früher? ist besser, habe keine Zeit dazu - liegen sonstige Allgemeindaten (Templates, Designdata, usw.) auch im Netz, oder lokal? ja im Netz - Gibts in den Modelldaten Adaptivitäten oder verlinkte Tabellen? gab Adaptivitäten Danke für die Tips,aber Fehler ist noch nicht ganz behoben ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11658 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Zitat: Original erstellt von Jens Veith: ist besser, habe keine Zeit dazu
ich habe keine Zeit die Axt zu schärfen, ich muss Bäume fällen ... ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
- welche Zahlen stehen unten rechts? - öffnest du mit Referenz übersrpingen oder suchen? - wieviele Abhängigkeiten hast du in dieser Baugruppe nur in dieser iam - wie oft kannst du deinen Browser horisontal scrollen? --- genau deine Einstellung ist eines deiner jetzigen Probleme, da du dir deine Arbeitsweise nicht bewusst bist. naja. wenn du Zeit hast für die Antworten können wir Dir weiter helfen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 02.03.2011
erstellt am: 18. Nov. 2022 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Moin, ich hab zwar kein Inventor aber 7-11MBit und das Netzwerk ist am Anschlag hört sich für mich nach dem Flaschenhals an. Aktuell sind doch eher mindestens 1000MBit Netzwerke Standard, damit sollte die 100 fache Geschwindigkeit drin sein. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Widerspruch! Die segmentierte Datenbasis von IV ist so schlau gemacht dass im Normalfall auch riesige Baugruppen direkt übers Netz bearbeitet werden können. Im gegenständlichen Fall ist definitiv wo der Wurm drin. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Zitat: Original erstellt von Jassir-ben-Hussein: damit sollte die 100 fache Geschwindigkeit drin sein
Uralter Denkfehler , es zählt nicht die pure Datengeschwindigkeit es ist die Latenzzeit, weil pro Datei ein par mal hin und her gepingt wird Das hängt zwar i.d.R. mit der möglichen max. Geschwindigkeit zusammen, kann aber durch Priorisierungen oder Sicherheitschecks in die Knie gezwungen werden. ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, demm muss ich vehement wieder sprechen. Inventor ist übers Netzwerk bei großen Baugruppen eine absolute Katastrophe. Selbst der Wechsel zwischen geöffneten Zeichnungen / Baugrupen / Bauteilen verursacht eine Netzwerklast ------------------ freundlich grüßt Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Netzwerkslast im Sinne von Anzahl der Datenanfragen stimmt, IV fordert sehr viele kleine Schnipsel der Daten an, sowohl beim Öffnen einer Datei, also auch beim Arbeiten damit. Aber die Datenmengen sind nicht besonders groß. Beim Wechsel z.B. zwischen Modell und Zeichnung werden, wenn das Modell relativ zum letzten Zeichnungsstand auch nur geringfügigst geändert wurde, sämtliche 3D-Daten geladen um die neuen Konturen auszurechnen. Das kann dauern. Ebenso, wenn man ein großes Modell frisch geöffnet hat (und eigentlich nur das Grafiksegment geladen ist) und man will etwas messen, werden weitere Datensegmente bzgl. Geometrie nachgeladen, das kann ebenfalls etwas dauern. Aber immer nur beim ersten mal, die Daten bleiben im Speicher und stehen beim nächsten mal sofort zur Verfügung. Insgesamt hat IV eine Menge Mechanismen um auch mit sehr umfangreichen Daten auch auf mäßiger Hardware gut zurechtzukommen. Besonders schlimm sind jedoch Adaptivitäten, da wird von IV praktisch andauernd am Speicherort der Daten nachgefragt ob sich etwa was geändert hat, das erzeugt einen Dauerstrom von Datenanfragen. Wiederum aber nur wenige Datenmengen. Was das jetzt für einen Netzwerksadmin bedeutet weiß ich nicht. Möglicherweise sieht der nur die hektisch blinkenden Netzaktivitätslamperl und schreit auf. In unserem Konstruktionsalltag (als wir noch das volle Büro waren) haben wir die Daten direkt auf dem Netzlaufwerk gehalten, ohne Vault oder lokaler Kopie. Es war ein 100Mbit-Netz, und später ein GBit-Netz, der Unterschied war (simpel gemessen) doppelte Geschwindigkeit. Unsere Baugruppen waren tlw sehr groß, das Maximum war eine komplette Fabrik mit 180.000 Teilen, das konnte man immer noch öffnen (Volle Darstellung ca. 30min.) und damit arbeiten. Das war mit IV2008 und 32Bit-Hardware. Das ist keine "absolute Katastrophe", sondern absolute Spitze. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Nov. 2022 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jens Veith
Hallo Jens, schickes Streitthema. gibts hier nicht einen Popcorn Smiley ??? Im ernst: wie groß ist die BG und ihre Bauteile ? wieviele Bauteile ? Nach deinen obigen Angaben müßte die DIVA ca 1,5Gb Daten gezogen haben .... setz doch das mal ins Verhältnis zu der Größe deines Projekts Ich bin gespannt. p.s.: Leo hat durchaus Recht, man kann sehr gut übers Netzwerk arbeiten (wenn alles passt) p.s.s.: man kann aber auch "lokale" Katastrophen bauen .... Grüße
