 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Inventor-Einstellungen: Ansicht > Visueller Stil > Schattiert mit Kanten (2812 / mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 15. Nov. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter Ansicht > Visueller Stil kann man die Option "Schattiert mit Kanten" anwählen. Wie kann ich diese Einstellung an andere Rechner verteilen? Mittels XML oder geht das sogar über die Vorlagen mit? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11661 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
das sind Anwendungsoptionen, exportieren - importieren ------------------
 ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13857 Registriert: 02.04.2004 IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Moin! Das steht nicht in den Dokumenten (ipt, iam), geht damit auch nicht mit den Vorlagen, sondern gehört zu den Anwendungsoptionen. Diese können per xml exportiert und importiert werden. Wenn es jedoch nur um diese eine Einstellung geht, ist es vermutlich einfacher, die einfach jeweils unter Anwendungsoptionen\Anzeige\Einstellungen zu ändern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ist das die UserApplicationOptions.xml im Verzeichnis: %AppData%\Roaming\Autodesk\Inventor 2021\? Bei ungefähr 90 Rechnern weltweit möchten wir das automatisiert verteilen. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2157 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2023 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Moin, hier hat das mal die "IT" unbedacht mit import/export gemacht und wir haben uns gewundert das auf allen neuen Zeichnungen der selbe Eintrag unter gezeichnet im Schriftfeld auftauchte. Und es sind ja noch einige andere individuelle Einstellungen in den Anwendungsoptionen eingestellt z.B. Auswahl Quickinfo/Info, Farbe/Hintergrund etc. also reiner import/export sollte vermieden werden. Wir haben das damals dann über eine kleine Programmierung ich glaube in VisualBasic, die nur bestimmte Einträge geändert hat. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2022 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
erstellt am: 15. Nov. 2022 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...dies hier...
Oh, ja, Danke! Das ist eine wichtige Ergänzung, bzw. Korrektur. Auch in jedem Dokument gibt es eine eigene Einstellung für den visuellen Stil (die benutze ich nur nie, daher hab ich da gar nicht mehr dran gedacht). Welche von den beiden genommen wird, ist wiederum in den Anwendungsoptionen an der von Sascha abgebildeten Stelle wählbar. Desweiteren kann der visuelle Stil nach dem Öffnen einer Datei für jede göffnete Datei getrennt geändert werden, das ändert dann aber keine der beiden oben genannten Einstellungen, ist also für die eigentliche Frage hier ohne Belang. Es bleibt nun die Frage, was erreicht werden soll. Wenn auf allen 90 Rechnern alle Dateien unabhängig von der darin jeweils gespeicherten Einstellung im gewünschten visuellen Stil erscheinen sollen, muss das auf den Rechnern in den Anwendungsoptionen eingestellt werden und zwar einschließlich des von Sascha aufgezeigten Radiobuttons. Aber besser nur das und nicht alles. Einfach überall die gleiche xml-Datei draufzuhauen, ist, wie ebenfalls inzwischen schon ergänzt und konkret begründet wurde, gar keine gute Idee. Um in Zukunft auch in neuen Dateien den gewünschten visuellen Stil zu hinterlegen, könnte es sinnvoll sein, die Vorlagen zu ändern. Das kann aber entfallen, wenn man diese Dokument-Einstellung ohnehin gar nicht nutzt. Den visuellen Stil in allen bereits bestehenden Dateien ändern wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Nov. 2022 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Ich habe mir hotkeys gemacht für die virtuelles Stile. Das könnte man auch unternehmensweit verteilen dann sind die virtuelles Stile nur mehr einen Tastendruck entfernt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2022 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die zahlreichen und vor allem informativen Antworten. Wir verteilen die gesamten Inventor-Einstellungen seit über 20 Jahren zentral durch die IT. Die entsprechenden XMLs werden seit der Umstellung auf Inventor 2021 verteilt. Davor, mit Inventor 2013, wurde noch viel über die Registry realisiert... Eigentlich wird die oben genannte XML meines Master-Rechners verteilt, aber die Einstellung für den visuellen Stil kam beim Test nicht an. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich an der richtigen Stellschraube drehe. Bei uns wird im Bereich CAD-PLM eigentlich alles zentral gesteuert. Das hat auch zur Folge, dass die Kollegen in China, Ungarn, Schweden, etc. mit dem englischen Sprachpaket arbeiten müssen und nicht ihrer Sprache. Aber ich kann leider keine Hilfestellung auf Chinesisch geben  ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
nein, da pass alles denn das verteilen wir schon lange mit einem Settings-Programm für GUI und Anwendungsoptionen ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...mit einem Settings-Programm für GUI und Anwendungsoptionen
..., das dann aber wahrscheinlich nicht einfach nur neue Dateien anstelle der vorherigen dorthin knallt, sondern lediglich die nötigen Änderungen in den xml vornimmt, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Und ist es dann auch so, dass dann, wie oben von MacFly berichtet, auf allen diesen Rechnern derselbe Benutzername steht?
Nein, hier steht immer der Benutzername aus dem Active Directory, der mit dem Windowsanmeldename identisch ist. Nur so aus Interesse, wofür ist der Name eigentlich relevant? ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 18. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: neue Dateien anstelle der vorherigen dorthin knallt
es überschreibt die lokalen Dateien, stellt also alles auf Firmenstandard ein (auch für Initalstart) Sind aber insgesamt ~ 8 Punkte, z.B. Delta bei dem Stilen vergleichen und kopieren u.n.v.m. ... ------------------
mcap Mitglied CAD-Supporter
 Beiträge: 142 Registriert: 13.11.2014 Lenovo P360 ACAD 2022/24 IV 2022/24 WIN 10/64
erstellt am: 18. Nov. 2022 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... Eigentlich wird die oben genannte XML meines Master-Rechners verteilt, aber die Einstellung für den visuellen Stil kam beim Test nicht an. Aber wenigstens weiß ich jetzt, dass ich an der richtigen Stellschraube drehe. ...
Hallo mb-ing Das mit der UserApplicationOptions.xml machen wir auch so (ähnlich). Die Werte für den visuellen Stil werden aber in der Registry gespeichert (für IV 2022):
Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion26.0\System\Preferences\Display]
Wir importieren da einfachheitshalber den ganzen Zweig. Die relevanten Einträge dürften die "VS xxxx"-Schlüssel sein. Du kannst ja die einzelnen Schlüssel mit einem Vorher-Nachher-Vergleich eruieren. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2022 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
erstellt am: 18. Nov. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Er wird beim Speichern mit in die Datei geschrieben, um nachvollziehbar zu machen, wer zuletzt daran etwas geändert hat.
"Autor" und "Konstrukteur" werden beim Erstellen der Datei aus den Anwendungsoptionen/Benutzername übernommen, und nicht mehr automatisch geändert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, danke für Deine Antwort. Können die visuellen Stile dann exklusiv nur mit der Registry verteilt werden? Das würde auch erklären, warum trotz dem Verteilen der XML die Einstellungen anders sind. Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir arbeiten mit einem PDM-System, so dass diese Daten für uns relevant sind. Die Meta-Daten Ersteller, Bearbeiter, Prüfer etc. sind in benutzerdefinierten iProperties hinterlegt und befüllen unter anderem den Schriftkopf der Zeichnung. VG MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2022 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
... Können die visuellen Stile dann exklusiv nur mit der Registry verteilt werden? ...
Ich meine ja. Und ich glaube, es funktioniert sogar, die Registry-Einträge vor dem ersten Start (FirstRun - User startet Programm nach Installation/Reset zum ersten Mal) zu setzen. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meine ja. Und ich glaube, es funktioniert sogar, die Registry-Einträge [b]vor dem ersten Start (FirstRun - User startet Programm nach Installation/Reset zum ersten Mal) zu setzen. [/B]
Wenn ich die XML der Anwendungsoptionen händisch importiere geht die Einstellung mit...!? Wenn sich per Skript hinwerfe, klappt es nicht  Sehr komisch  ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2022 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mb-ing
Ja, das ist etwas anderes. Die exportierte XML aus den Anwendungsoptionen ist nicht identisch mit der UserApplicationOptions.xml. In ersterer Datei werden auch Werte aus der Registry aufgelistet und diese werden NUR mit der Funktion Importieren im Anwendungsoptionen-Dialog wieder hergestellt/angewendet. Diese XML ist also spezifisch nur für den Export/Import. Da weiss nur Autodesk, welche Werte wohin gehören. Wir können nur ausprobieren und schauen, wo was ändert. Die Werte im Dialog Anwendungsoptionen (und seinen Unter-Dialogen) werden also teilweise in UserApplicationOptions.xml und teilweise in der Registry gespeichert. Welche Werte jetzt genau wo auftauchen, kann ich auch nicht sagen. Ist ein ziemliches Durcheinander. Wobei die Tendenz eher zur UserApplicationOptions.xml geht. D.h. dort sind jetzt auch die Farbschemata gespeichert. Diese waren ja früher in der Registry. Eben, es gilt halt: Umstellen und schauen wo sich was geändert hat. In der UserApplicationOptions.xml ist es grundsätzlich noch so, dass nur Werte aufgeführt werden die vom Standard abweichen. Wenn du also z.B. im Register Allgemein die Option Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren -> nur Bauteile aktivierst, dann taucht im xml im Abschnitt General der Eintrag UpdateMassOnSave="1" auf. Fehlt dieser Eintrag (oder ist er auf "0" gesetzt), wird die Option deaktiviert (=Vorgabe). Und der Wert UpdatePartsOnly="0" ("1" oder Eintrag fehlt = Vorgabe) steuert, ob es nur für Bauteile oder auch für Baugruppen gilt. Die UserApplicationOptions.xml wird zwar beim Anwenden und Schliessen des Anwendungsoptionen-Dialogs neu geschrieben, eingelesen wird sie aber nur beim Start von Inventor. Willst du also die Vorgabewerte für den Visuellen Stil setzen, dann über die Registry: Siehe auch meine Antwort weiter oben dazu. Ein paar schnelle Test haben z.B. ergeben:
Code: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion26.0\System\Preferences\DisplayVisualStyle type = 1 = Schattiert VisualStyle type = 2 = Schattiert mit verdeckten Kanten VisualStyle type = 5 = Realistische Schattierung VisualStyle type = 6 = Schattiert mit Kanten ...
So sollte es klappen. ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2022 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist etwas anderes. Die exportierte XML aus den Anwendungsoptionen ist nicht identisch mit der UserApplicationOptions.xml. In ersterer Datei werden auch Werte aus der Registry aufgelistet und diese werden NUR mit der Funktion Importieren im Anwendungsoptionen-Dialog wieder hergestellt/angewendet. Diese XML ist also spezifisch nur für den Export/Import. Da weiss nur Autodesk, welche Werte wohin gehören. Wir können nur ausprobieren und schauen, wo was ändert. Die Werte im Dialog Anwendungsoptionen (und seinen Unter-Dialogen) werden also teilweise in UserApplicationOptions.xml und teilweise in der Registry gespeichert. Welche Werte jetzt genau wo auftauchen, kann ich auch nicht sagen. Ist ein ziemliches Durcheinander. Wobei die Tendenz eher zur UserApplicationOptions.xml geht. D.h. dort sind jetzt auch die Farbschemata gespeichert. Diese waren ja früher in der Registry. Eben, es gilt halt: Umstellen und schauen wo sich was geändert hat. In der UserApplicationOptions.xml ist es grundsätzlich noch so, dass nur Werte aufgeführt werden die vom Standard abweichen. Wenn du also z.B. im Register Allgemein die Option Physikalische Eigenschaften beim Speichern aktualisieren -> nur Bauteile aktivierst, dann taucht im xml im Abschnitt General der Eintrag UpdateMassOnSave="1" auf. Fehlt dieser Eintrag (oder ist er auf "0" gesetzt), wird die Option deaktiviert (=Vorgabe). Und der Wert UpdatePartsOnly="0" ("1" oder Eintrag fehlt = Vorgabe) steuert, ob es nur für Bauteile oder auch für Baugruppen gilt. Die UserApplicationOptions.xml wird zwar beim Anwenden und Schliessen des Anwendungsoptionen-Dialogs neu geschrieben, eingelesen wird sie aber nur beim Start von Inventor. [b]Willst du also die Vorgabewerte für den Visuellen Stil setzen, dann über die Registry: Siehe auch meine Antwort weiter oben dazu. Ein paar schnelle Test haben z.B. ergeben:
So sollte es klappen. [/B]
@Marco: Tolle Erklärung und so klappt es auch.  Vielen Dank! Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
