  Creo Familientabelle - Inventor iParts
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Creo Familientabelle - Inventor iParts (1003 / mal gelesen)
Freiherr von Dreist
Sehen Sie sich das Profil von Freiherr von Dreist an!   Senden Sie eine Private Message an Freiherr von Dreist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiherr von Dreist
PTC Creo Parametric 7.0
Inventor Professional 2023
erstellt am: 15. Nov. 2022 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wir arbeiten bisher mit Creo Parametric 7 und steigen um auf Inventor 2023.
Bisher hab ich rausgefunden, dass das, was man im Creo als "Familientabelle" bezeichnet, im Inventor "iParts" heißt.
Eine Variante einer Familientabelle im Creo behält sämtliche Konstruktionselemente, während sie im Inventor nur ein Körper ist.
Meine Frage: Gibt es im Inventor eine exakte Entsprechung zur Creo Famlientabelle?
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 15. Nov. 2022 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard, oh leider wirst du Creo nicht kopieren können und solltest dies auch nicht versuchen.
Original erstellt von Freiherr von Dreist:
im Grunde hast du Recht eine platzierte Variante hat nur eine Variante in sich, nur kannst du dies auch umstellen und hast dann eine andere Variante mit einer neuen Datei ja. Nur du bist da nicht gefangen.
herzlich Sascha
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 15. Nov. 2022 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Was Du bereits als "nur ein Körper" erkannt hast, ist schon etwas mehr, nämlich ein aktualisierbarer Export der gesamten Geometrie aus dem Mutterteil. Dort, im Mutterteil, werden mittels Tabelle die verschiedenen Varianten definiert und erzeugt und das Ergebnis dann als Abgeleitet Komponente (AK) in jeweils eine eigene Datei exportiert, wobei alle noch die AK-Verbindung zum Mutterteil behalten, auch spätere Änderungen daran also weitergegeben werden können.
Eine Familientabelle in Creo arbeitet anders, wie Du schreibst. Ich weiß ansonsten nichts darüber. Vielleicht kannst Du es uns erklären, und wir finden dann eine entsprechende Methode in Inventor.
Hast Du schon mal -> Modellzustände probiert? Damit lassen sich auch mittels einer Tabelle mehrere Varianten darstellen, aber alles in einer Datei.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Nov. 2022 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Und auch da kannst Du die Parameter in einer Excel-Tabelle definieren. Entspricht wohl eher der Creo-Lösung, ist aber eine recht neue Funktion, die erprobte Lösung ist das iPart.
Wie Sascha schon sagte: Definition in der iPart-Factory (Mutterteil), die Varianten (Childs) werden von der Factory abgeleitet.
Vorgehensweise: Factory in die Baugruppe einfügen, Variante auswählen, Child wird im Hintergrund erzeugt und in die BG eingefügt. Niemals die Factory direkt verbauen.
IParts können auch ins Inhaltscenter transferiert werden, das ist mit den Modellzuständen nicht möglich.
Wenn Du die Famileintabelle aus Creo vorliegen hast, sollte es nicht so schwierig sein die Nutzdaten in eine iPart-Tabelle einzufügen.
Freiherr von Dreist
erstellt am: 28. Nov. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leuten, vielen Dank für die Antworten. Das hilft mir weiter. Ich werde die beschriebenen Möglichkeiten mal in der Praxis testen.
