  Unterordner im Projekt
Mehr Zeit im Konstruktionsalltag | MuM Multitool 2026
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterordner im Projekt (1733 / mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 07. Nov. 2022 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich arbeite mit dem Iventor 2020.
Ich zeichne nur für mich und habe Mini Teile die ich zeichne und versuche, ich komme auch nur sehr selten dazu was zu zeichnen, :-(.
Mein Problem ist es jedoch das ich es nicht schaffe Sauber Ordnung zu halten in meinem System.
Wenn ich mir ein Projekt anlege dann habe ich dort ein Ordner auf dem Rechner, jedoch mache ich von dem teil was ich da versuche mehrere versuche und habe dann später anmass an kleinen Bauteilen die in einer Baugruppe zusammen hängen.
Doch wenn ich dann einen neuen Ansatz des Selben Teiles mache dann habe ich wieder einen Rissen Anteil an Einzel Dateien und ein Baugruppe.
Das alles dann in einem Ordner und das finde ich persönlich immer sehr unübersichtlich, daher mein Frage kann man in einem Projekt auch Unterordner erstellen die Investor selber kennt?, dich ich mir im Investor dann auch anschauen kann um Daten zu suchen?
Ich hoffe das man versteht was ich meine.
gruß Mücke
Inventor Professional 2020 & WIN 10
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 07. Nov. 2022 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das kann man.
Durch die ipj-Datei ist der sogenannte Arbeitsbereich definiert; alle von dort abzweigenden Unterordner gehören dann dazu, egal wie weit verzweigt. Im Datei-Öffnen-Dialogfenster werden diese Ordner dann auch alle angezeigt und Du kannst in die Ordner "hineingehen".
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2022 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ganz wichtig sind eindeutige Dateinamen. Sonst kommt es zum GAU.
IV durchsucht, wenn eine Datei nicht gefunden wird, alle Ordner die unter dem Arbeitsaordner liegen und nimmt die 1. Datei mit passendem Namen, die gefunden wird.
Viel Spaß beim auseinanderdröseln ;-)
Ich helfe mir mit einem BAuteilnummernsystem kombiniert mit "sprechenden" Bezeichnungen. Z.B.: "Projekt"-"IAM-Nr."-"IPT-Nr."-Bezeichnung
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 08. Nov. 2022 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fischkopp:
Durchaus, durchaus, aber wenn bisher alles in einem einzigen Ordner ist, kann es gar nicht anders sein.
Wichtiger ist die Einstellung in der ipj, dass Inventor auch davon ausgehen soll, dass die Dateinamen eindeutig sind.
Inventor sucht die Dateien nämlich zuerst immer an dem Ort, wo sie voher waren (das wird mit in der z. B. iam gespeichert). Wenn sie da nicht sind (z. B. nach dem Aufräumen), geht Inventor auf die Suche im gesamten ipj-Bereich - allerdings nur dann, wenn diese Einstellung auf Ja steht.
Es ist nämlich möglich (wenn auch nicht zu empfehlen), in verschiedenen Ordnern gleichnamige Dateien haben, und dann würde bei einer Suche zu schnell Unsinn herauskommen.
Roland
Muecke.1982
erstellt am: 08. Nov. 2022 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den Sprechenden Namen das habe ich schon schnell angefangen.
Bisher habe ich die Dateien immer so benannt.
Fertigteilname - Bauteilname ...
Dennoch ist es immer sehr unübersichtlich finde ich.
Das mit den Ordnern muss ich mir genauer anschauen.
Ihr meint wenn ich auf Öffnen Klicke und der (kleine) Exploriere auf geht.
Danke für euer Feedbeck.
gruß Mücke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Nov. 2022 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Überleg Dir eine perfekte Dateinamenssystematik, und schmeiß alle Dateien in einen einzigen Ordner.
Das erzwingt jedenfalls eindeutige Dateinamen, und müsste für Deine Zwecke jahrelang reichen.
Wenn Du anfängst verschiedene Windows-Ordner anzulegen und tendentiell schlampig arbeitest hast Du garantiert bald mal einen Sauhaufen an Dateinamensduplikate.
Ein Trick bei der Dateinamenssystematik sei vll hilfreich:
Lass alle Dateien zu einem bestimmten Konstruktionsprojekt mit derselben 3- oder 4-stelligen Buchstabenkombination anfangen.
Dann sortiert jeder Dateidialog die zusammengehörigen Dateien automatisch ganz nett untereinander.
mfg - Leo
tschütte
Ingenieur, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tschütte an!   Senden Sie eine Private Message an tschütte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tschütte
Inventor professional 2023
Win 10 pro 64
shining3D einscan 2X pro plus
QuickSurface 2023
PLZ: 262..
3D-Fokus.de
erstellt am: 09. Nov. 2022 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke 1982,
besser als direkt im windows-explorer Dateien hin- und herzuschieben, ist es wohl, dafür das browserfenster des Inventors zu nutzen, also den Dialog, der sich z. B. bei "Datei- Öffnen" auftut. Dann sollte Inventor wissen, wo er suchen soll. Ist aber keine Garantie dabei, dass das dann klappt
Herzliche Grüße
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 10. Nov. 2022 03:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tschütte:
... Dialog, der sich z. B. bei "Datei- Öffnen" auftut. Dann sollte Inventor wissen, wo er suchen soll.
Nein, das ist ein Fehlschluss.
Im Inventor-Datei-Dialog läuft hinter der Fassade auch nur eine Windows-Explorer-Instanz.
Roland
Muecke.1982
erstellt am: 10. Nov. 2022 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hatte ich das bisher.
ich finde das extrem unübersichtlich alles in einen Ordner.
So ähnlich habe ich das versucht, doch das finde ich echt unübersichtlich.
Muecke.1982
erstellt am: 10. Nov. 2022 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Muecke 1982,
besser als direkt im windows-explorer Dateien hin- und herzuschieben ...
So etwas versuche ich zu vermeiden. Nur in Ausnahme fällen mache ich das und die gibt es eigentlich nicht. kann mich nur an ein Paar teile erinnern die ich kopirt habe (im WIN explorer das waren Kauf Teile :-)
Das teil nutze ich ja in der Regel um meine Daten zu suchen und zu öffnen.
Was ich schän finden würde ist wenn dieser "explorer" auf der Startseite vom Inventor wäre.
(Rot im Bild) kann man so was einstellen?
Gruß Mücke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Nov. 2022 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Modelldateien hast Du denn in welchem Zeitraum bisher erstellt?
Und soll es mit ähnlicher Geschwindigkeit weitergehen?
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 12. Nov. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine problematisch ist eher das ich ein fertig teil habe das ich 30 mal neu zeichne, da das was ich mir überlegt habe so doch nicht funktioniert oder extrem kompliziert ist.
Ich habe dann für das Selbe Fertigteil dann xx verschiedene Versionen in einem Ordner, da verliere ich dann den Überblick.
Die Ordner habe ich Händisch erstellt, über das Dialog Öffnen, das hat schon viel geholfen .-)
ps. ich nutze den Inventor 2 mal im Jahr dann jeweils für ein paar tage.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 12. Nov. 2022 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Nov. 2022 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe oben die denkbar einfachste Methode vorgeschlagen: Kluge und systematische Dateibenennung, und alles in einem Ordner, das sortiert dann automatisch. Als Bonus, automatisch Unikat-Dateinamen.
Wenn Dir das nicht so recht gefällt gäbs die nächste Möglichkeit:
Pro Konstruktionsprojekt eine eigene IPJ anlegen.
Dann hast Du per Vorgabe dasselbe wie oben, nur die Dateien automatisch pro Projekt/Ordner sortiert. Wenn Du "30 Varianten" hast, sind das 30 Dateien pro Projekt/Ordner - das ist doch wohl nicht zu viel, oder?
Aber es fangen da schon die Nachteile an:
Je nach IV-Version und IPJ-Einstellung sowie Arbeitshistorie schlägt IV zwar meistens die IPJ-eigene Ablage vor, fallweise aber auch eine andere, und Du musst Dich erst manuell durch die Ordner wühlen, und das ist genau das was Du ja nicht willst.
Weiters gibt es keinen Automatismus der eindeutige Dateinamen erzwingt, und so wie Du offensichtlich chaotisch dahinarbeitest hast Du in kürzester Zeit das totale Datenchaos.
Fortschrittlichere Methoden wie Vault würde ich Dir gar nicht erst empfehlen, wenn Du IV eh nur "2x pro Jahr jeweils ein paar Tage lang" verwendest.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 12. Nov. 2022 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es wären dann 30 Projekte, und das IST zu viel!
Die verschiedenen aufeinander folgenden Dateiversionen, die sich bei einer Entwicklungstätigkeit nun mal ansammeln, verschieden zu nummerieren ist schon mal eine sehr gute Praxis! Ich mache das auch immer, und zwar mit einem Zähler am Ende der Bauteilnummer, also des Dateinamens, z. B. "-05". Alte Versionen, die ich nicht mehr benutzen, sondern nur noch verwahren will, schiebe ich in einen Unterordner mit dieser Bauversion-Nummer und vielleicht noch einem Stichwort dazu, z. B. "05 noch ohne Isolierung".
Es ist natürlich so, und da hat Leo schon Recht, dass sich in Unterordnern doppelte Dateinamen verstecken können, aber ein gewisses Mindestmaß an Sorgfalt ist immer erforderlich.
Nützlich sind dabei rein numerische Dateinamen (also nur die Bauteilnummer), die lassen sich leichter kontrollieren, und die werden, wenn man sie klug vergibt (z. B. <Konstruktionsnummer>-<Baugruppennummer>-<Einzelteilnummer>-<Bauversionsnummer> ), automatisch in einer gewünschten Reihenfolge und Gruppierung aufgelistet. Außerdem gibt es viel weniger Tippfehler, bzw. fallen Tippfehler dabei schneller auf, und spätere Änderungen der Benennung sind völlig unkritisch.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2022 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Schröder:
Wie kommst Du darauf?
Pro Konstruktionsprojekt eine IPJ, ich glaube kaum dass Mücke an mehr als ein, zwei Konstruktionen pro Jahr arbeitet (wenn er eh nur 2x pro Jahr jeweils ein paar Tage arbeitet - soweit man diesen Angaben Glauben schenken darf).
Abgesehen davon kann man beliebig viele IPJ anlegen, da gibt es kein Limit.
Und wir arbeiten normalerweise auch genau so: Pro Konstruktion eine IPJ.
Der Rest ist Disziplin. Die anscheinend hier mangelt, sonst wäre garnichts ein Problem.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 13. Nov. 2022 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Leo, Mücke macht keine 30 verschiedenen Konstruktionen, sondern ändert und optimiert die Einzelteile einer einzigen Konstruktion so lange, bis sie/er nichts mehr daran zu verbessern sieht.
Original erstellt von Muecke.1982:
...ein Fertigteil, das ich 30 mal neu zeichne, da das, was ich mir überlegt habe, so doch nicht funktioniert oder extrem kompliziert ist.
Und 30 Versionen halte ich dabei noch nicht mal für überaus viel. Und es sind ja auch mehrere Einzelteile in einer Konstruktion; das multipliziert sich dann.
Dabei sind auch nicht immer alle Einzelteile gleichzeitig von Änderungen betroffen, so dass es keinen Sinn ergibt, bei jeder Änderunge die komplette Konstruktion in eine neues Projkt zu kopieren. Dazu kommt, dass gelegentlich dann doch wieder die vorherige Version eingewechselte werden soll. Und das geht schlecht über Projektgrenzen hinweg.
Im professionellen Bereich wie bei Dir mit jahrzehntelanger Erfahrung geht es sicher schneller, aber da greifst Du in Deine goße Erfahrungskiste und hast vorab schon eine sehr weit gehende Vorstellung, wie die Teile aussehen und zusammenpassen werden.
Wenn Du aber wie Mücke etwas für Dich völlig Neues und Ungewohntes anfängst und keine große Erfahrung damit hast, musst Du viel ausprobieren und manches erst mal modellieren um es ansehen, bewerten und dann nach und nach verbessern zu können. Das geht mir nicht anders, wenn ich in einem für mich neuen Bereich tätig werde.
Roland
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Nov. 2022 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau so hab ich es verstanden, und es werden wohl so ca 1-2 Konstruktionsprojekte pro Jahr sein, mit 30 (oder seien es 100) Datein pro Projekt.
Also 1-2 IPJ pro Jahr, mit je 30-100 Dateien.
Nix Aufregendes.
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 16. Nov. 2022 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
erst einmal danke für eure Unterstützung und Erfahrungen, so wie Lösungswege.
ich bin immer sehr Dankbar darüber, da ich mich einfach zu wenig auskenne damit.
Ja ich erstelle auch neue Projekte.
z.B.
*) Aquarium Sauger
*) Schneideblock
*) Staubsauger Aufsatz
etc. ...
beim Aquarium war es einfach das ist nur ein teil :-) das habe ich alles sehr überschaubar.
Dateinamen Aufbau:
Versionsnummer 3Stellig - Schnüffelstück
001-Schnüffelstück
002-Schnüffelstück
bei den anderen Projekten habe ich da schon größere Probleme auch mit den Sprechenden Namen.
1) Baugruppe
2) Bauteile
Bei meinem Schneideblock habe ich nur 6 verschiedene teile doch für alles einen passenden Namen zu finden finde ich nicht so einfach, denn gerade denke ich an eine klinge also nenne ich das teil Kleingenspanner oder ich habe ein Messer in Kopf dann ist ein ein Griff was eigentlich auch nicht stimmt
und dann kommt das was @Roland gesagt hat dazu.
ich habe ein Idee zeichne die dann fällt mir auf das das so nicht ganz klappt und muss was umbauen dann muss ich die anderen teile auch umbauen damit die Schnur kable etc. dennoch da lang geht wie jetzt geplant, dann kommt mir in den Sinn das es im 3D echt gut ausschaut aber 3mm breite doch etwas gering sind und baue es wieder um, dann muss ich noch mal neu Planen da auf einmal alle möglichen Schrauben löcher verdeckt sind, etc.
und dann fällt mir auf das Rund doch besser gewesen wäre.
Und da verliere ich dann den Überblick mit Einzelteilen Baugruppen STL Dateien Bilder etc.
Daher war meine frage ob das auch mit Ordnern geht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2022 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja ganz normal dass man eine Konstruktion laufend verbessert, bis man endlich eine zufriedenstellende Lösung hat.
Fraglich ist aber ob man wirklich alle Zwischenversionen als eigene Datei aufheben muss.
Wir haben zu voll-aktiven Zeiten täglich ein Backup der CAD-Daten gemacht und hätten dadurch stets Zugriff auf fast alle alten Versionen gehabt.
Gebraucht und genutzt haben wir das aber nie, weil in der Technik die bessere Lösung stets gewinnt.
Man könnte statt einem richtigen Backup auch die OldVersions hochziehen.
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 16. Nov. 2022 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist richtig was Du sagst. Ich habe einen privaten Rechner hier, und arbeite nicht in einer Firma! oder für eine Firma.
ich mache das alles Privat.
nur mal so als Beispiel, meine Kleingenhalter
hat verschiedene Ideen von mir verpasst bekommen.
Überall habe ich eine Grundplatte dort muss ich dann meine Klinge festhalten unter Strom stellen und ein Messleitung anbringen(diese darf nicht wackeln etc. denn sonst stimmt die Messung nicht.
ehrlich gesagt tue ich mich damit echt schwer, denn Messleitung und Stromleitung sollen nicht am Selben Messingblock angeschlossen werden.
Sobald die Klinge jedoch den Messingblog (Strom) nicht mehr berührt wird diese schon warm, alles was demnach nicht im Material ist sondern in der Luft, wird also eher warm und Kühlt nicht runter, demnach sollte das anbringen der Messleitung keinen Platz einnehmen.  dennoch muss das teil abnehmbar und auswechselbar sein (also die Klinge).
Ich habe mal 4 Versionen meiner Idee als Bild angehängt, ist echt abenteuerlich.
Einen Rissen Haufen an Ideen habe ich schon wieder gelöscht da es einfach nur Müll gewesen ist was mir da im Kopf herum gegangen ist.
Gruß Mücke
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2022 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du meinen Vorschlag mit den OldVersions gelesen?
mfg - Leo
Muecke.1982
erstellt am: 16. Nov. 2022 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich, Mein Inventor 2020 macht das auch, automatisch, ich doch auch dieser Ordner ist dann für mich sehr unstrukturiert.
denn ich fange bei meinen Ideen ja immer wieder von voran an, also bis auf ein paar teile z.B. die Grundplatte auf die alles später drauf muss.
Somit habe ich verschiedene Versionen die unterschiedlich aussehen und Funktionieren, wenn ich dann endlich ein teil habe das Funktioniert lösche ich alles andere, so das ich nur noch das habe was ich wirklich benötige.
Doch das kann bei mir schon mal 1/2 bis ganzes Jahr dauern.  da ich nicht immer zum zeichnen komme oder die Passende Idee habe wie ich weiter machen kann soll müsste.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2022 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
OldVersions sind sowas wie die poor man's backup. Bei jedem Speichern wird eine angelegt, bis die voreingestellte Anzahl erreicht wird, alles darüber wird die jeweils älteste gelöscht.
Wenn Du die Anzahl entsprechend hochdrehst hast Du z.B die ganze Arbeit des letzten Jahres in den OldVersions, falls Du mal was von früher brauchen solltest.
Der Plan wäre dabei, stets die aktuelle Modelldatei(en) zu ändern und immer weiter zu arbeiten, nicht jedesmal neue Dateien anzufangen.
Du hast im Arbeitsordner also immer nur Deine wenigen aktuellen Dateien.
Und falls Du wider Erwarten mal was von früher haben möchtest, gibts das in den OldVersions.
Das ist eine Primitivlösung für Dummies und Faule, die partout nicht Ordnung halten möchten. Keine professionelle Vorgangsweise.
Aber sie funktioniert vollautomatisch, ohne Nachdenken.
mfg - Leo
Roland Schröder
IV 2025.3.1
erstellt am: 17. Nov. 2022 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
OldVersions ... Primitivlösung für Dummies und Faule,
Guter Hinweis! OldVersions nutze ich auch, das ist eine durchaus geeignete Funktionalität, die sollte man viel öfter erwähnen. Ich habe normalerweise eingestellt, 13 vorherige Versionen zu verwahren, und das lässt sich ja beliebig erhöhen.
Was die Übersicht betrifft, hilft eine kleine, aber sehr bedeutende Änderung: Der Versionszähler gehört ans Ende des Dateinamens, nicht an den Beginn! OldVersions macht das schon so, und wer selber Versionen anlegt, sollte das ebenso tun, denn dann erscheinen die verschiedenen Versionen eines Bauteils immer zusammen in der Sortierung (wenn die nach dem Dateinamen erfolgt, was aber Standard ist).
Das Benennen von Komponenten ist oft nicht leicht, aber es ist genauso wichtig wie, die Wahl der richtigen Worte und Begriffe auch sonst ist. Mir gelingt das auch nicht immer auf Anhieb, weswegen ich möglichst immer nur Bauteilnummern als Dateinamen verwende, so dass ich erstens eine gute Benennung nicht sofort wissen muss und diese später auch unbesorgt ändern kann. Am besten geht das in  der iam-Stückliste. Weiters ist es mit Bauteilnummern viel einfacher, verschiedene zusammengehörige Bauteile über einen gleichen Nummernteil als zu einer Funktionsgruppe gehörig zu kennzeichnen und so auch zu sortieren.
Und wenn stl, jpg usw. für Verwirrung sorgen, werden da etwa die Datei-Erweiterungen nicht angezeigt?  Das ist leider im Windows-Standard nicht aktiv, sollte aber dringend und grundsätzlich überall eingestellt werden.
Roland
